 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinien (953 mal gelesen)
vision Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD 2002 Hallo, suche ein Lisp-Prg. was nur Blöcke mit den darin enthaltenen 2DPolylinien auflöst. Hintergrund: Durch Exportieren aus einem anderen Programm werden Zeichnungselemente wie z.B. Ventilsymbole und Linienverläufe jeweils in einzelnen Blöcken zusammengehalten. Um mit den 2DPolylinien weiter arbeiten zu können, müssen NUR die Blöcke der 2DPolylinien aufgelöst werden, so das die 2DPolylinien-Segmente in ursprünglicher Form in der Zeichnung vorhanden sind. Die 2DPolylinien haben die globale Breite von 0,3 oder 0,7 mm. Alle anderen Blöcke, die nicht aus den 2DPolylinien bestehen, müssen erhalten bleiben. Für Eure Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Dez. 2003 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vision
Hallo Vision! Teste mal die Lisp im Anhang! ......... ... sollte dir alle Blockreferenzen - Schachtelung egal - deren Blockdefinitionen 2D-Polylinien enthalten auflösen... Solltest du allerdings für die nur die 2D-Polylinien in LW-Polylinien umgewandelt haben wollen, nimm "konvert". Im Gegensatz zu "polykonvert" geht dieser Befehl durch die ganze Zeichnungsdatenbank und somit auch durch die Blockdefinitionen. Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 20. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas (CADmium), das LISP "Explode_2D_Blocks" funktioniert 100-prozentig. Vielen Dank! Eine bitte hätte ich aber noch: Könntes Du noch eine Abfrage einbauen, das nur Blöcke mit 2DPolylinien mit einer globalen Breite 0.3 und 0.7 mm aufgelöst werden? Für Deine Bemühungen bedanke ich mich schon im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vision
Na o.k . präsentieren wir eine Speziell-für dich-angepaßte Lösung! EDIT: Die letzte Fassung steht im Beitrag weiter unten..... Und guck dir die Kommentierung an und schau mal auf http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net und in ein paar Monaten sind solche Anpassungen für dich dann auch kein Problem. Siehst ja, wieviel Arbeit einem ein Lisp abnehmen kann. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von CADmium am 09. Dez. 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 10. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas (CADmium), das Prg. Explode_2D_Blocks2 zum auflösen nur von Blöcken mit 2DPolylinien mit Linienstärken 0,3 bzw. 0,7 funktioniert nicht! (Blöcke werden nicht aufgelöst!) Als Anhang ist eine Testzeichnung. Für Deine Bemühungen bedanke ich mich im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vision
