  Lisp
  Solid in Scheiben schneiden
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid in Scheiben schneiden (729 mal gelesen)
Werner
Sehen Sie sich das Profil von Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner
erstellt am: 05. Dez. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Problem:
Bauteil von ca. 400mm Länge soll in 1-2mm dicke Scheiben geschnitten werden um sie später auszulasern.
Problem läßt sich zwar mit fast jedem 3D-Modeller manuell durch entsprechende Schnitte lösen.
Möchte aber vor dem 31.12 fertig werden.
Hat schon jemand einmal ein Lisp-Programm gesehen das sowas automatisch in ACAD macht. (Teil liegt als ASIS Part vor und könnt in ACAD geladen werden.)
Stell mir ein Lisp-Programm vor das:
- Scheibendicke
- Anzahl der Scheiben
- Startfläche
abfrägt und automatisch die Schnittansichten erstellt.
Wenn die generierten Schnittflächen dann noch nebeneinander
in einer Reihe kopiert werden bin ich mehr als zufrieden.
Flächennummerierung würde ich sogar noch selbst vornehmen.
Ist das jetzt unverschämt??
Schon jetzt vielen Dank für eure Infos
Werner
Werner
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Problem inzwischen gelöst.
Mit ewtas LISP und dem Befehl QUERSCHNITT kann ich inzwischen
jedes Bauteil in Scheiben zersägen.
(command "querschnitt" e1 "" "XY" (list 0 0 (+ (* dicke alauf) (/ dicke 2))))
P.S. Sieht richtig gut aus, wie sich die Schnittfläche durch das Bauteil frisst.
Werner
Fremder0815
cad
Sehen Sie sich das Profil von Fremder0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Fremder0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fremder0815
erstellt am: 28. Dez. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
hoffe dass WERNER mir die LISPfunktion zum TEILEN in 2D-flächen zukommen lassen kann ..
habe ein selbes problem .. die daten jedoch muss ich von
IGES -> nach Mastercam und von dort zu AutoCad bringen ...
dann sind sie leider keine "volumenkörper mehr" :-(
HELP an WERNER
