  Lisp
  elemente einer polylinie
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  elemente einer polylinie (1500 mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
wie komme ich am einfachsten an das element einer polylinie (bogen, linie) das mit (cdr (entsel)) definiert ist?
jedes element testen ob der punkt draufliegt oder gibt's was einfacheres?
ciao georg
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, bei linie und bogen hast es ja dann schon
Bei welcher Polylinie wilst du das dann anwenden? Alte PL oder LWPl?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
schau dir mal die (vlax-curve...)Funktionen an, diese sinnvoll aneinander gereiht, hast du die Kontrollpunkte und die Koordinaten recht schnell raus.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
gmk
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wiesel beide wären natürlich das optimale.
@holger hatte ich auch schon drangedacht.
        was ist eigentlich mit "parameter of the curve" gemeint?.
        (läuft dann aber leider nicht mit lt.)
ciao georg
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage hätte ich auch.
Gibt es dafür schon eine fertige Lösung?
Übrigens: (cdr (entsel)) liegt wahrscheinlich in den meisten Fällen NICHT GENAU auf der Polylinie, oder? -> eventuell Umweg über "vlax-curve-getClosestPointTo" notwendig?
Wäre nett, wenn das Thema nochmals behandelt würde, danke.
have fun, Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Woran hapert es denn genau ... willste die PL-Segment-Nummer oder gleich alle Infos zum entsprechenden Segment?
- Thomas -
autocart
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank!!
hallo CADmium!
interessant wären vor allem Start- und Endpunkt des geklickten Segments.
mir geht es vor allem um lwpolylinien.
was sind übrigens PL-Segment-Nummern?
have fun, Stephan
CADmium
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
pl-segpkt.VLX.txt
mal was zum testen
- Thomas -
autocart
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
WOW!
Danke, wollte gerade probieren, selbst was zu schreiben, das ist aber natürlich eine große Hilfe und viel besser für mich.
Werde es gleich ausprobieren, 10 U's sind auf jedenfall bereits unterwegs.
Und... erste Tests erfolgreich!! Aber:
Wie kann ich dieses nette Tool in ein eigenes Lisp-Programm einbauen?
have fun, Stephan
[Diese Nachricht wurde von autocart am 26. Aug. 2005 editiert.]
