  Lisp
  vlax eigenschaften Xref ->path
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vlax eigenschaften Xref ->path (1332 mal gelesen)
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte vom aktivem plan alle xref's auslesen und an den jeweiligen pfad herankommen.
wenn ich ein xref anklicke und mittels vlax-dump-Object mir dessen eigeschaften anschaue, sehe ich den pfad...
aber...
wenn ich nun so vorgehe
Code:
(setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(setq blks (vla-get-blks doc))
(vlax-for task blks
            (if
              (= (vlax-get-property task 'IsXref) :vlax-true)
     ;; hab'n xref
     ;; und will an die eigenschaften inkl. pfad
...habe ich hier'n hänger. sehe zwar einige eigenschaften, komme aber hier nicht weiter (is' bestimmt mega einfach).
würde mich auf tipps freuen.
[edit: (setq blks (vla-get-blks doc)):hatte die falsche zeile kopiert...]
Du bist hier, weil du etwas weißt, etwas was du nicht sehen kannst, aber du fühlst es...
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 13. November 2003 editiert.]
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 14. Nov. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Is' zwar einfach, aber ziemlich schwachsinnig: Die Pfad-Angabe gibt's nicht als Eigenschaft am BLOCK-Object!
Cool was? Willst du den Pfad der XRef finden, dann brauchst du ein referenzierendes INSERT in er Zeichnung - das hat die Property 'Path'.
Achim Dabrunz
benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 14. Nov. 2003 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte zu lernzwecken die untenstehende funktion in activex umschreiben.
ich nahm an, daß dies ähnlich "ablaufen" würde...das das nicht so ist, habe ich nun verstanden!
meine erste vorgehensweise war über (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))
alle blöcke einzusammeln, xref's filtern und schliesslich über vlax-ename->vla-object umzuwandeln.
nun über vla-get-path den pfad ermitteln...klappt!
nächster versuch... ssget einzusparen und über vla-get-activedocument ... an die xref's herankommen...was nicht geklappt hat
und auch so anscheinend nicht geht
(defun bw_xlst (/ blkdat lst tmp)
  (while (setq blkdat (tblnext "block" (null blkdat)))
    (setq tmp (entget (tblobjname "block" (cdr (assoc 2 blkdat))))
    (if (= 4 (logand 4 (cdr (assoc 70 tmp))))
      (setq lst
    (cons (cons (cdr (assoc 2 blkdat)) (cdr (assoc 1 tmp))) lst)
  (vl-sort lst '(lambda (a b) (< (car a) (car b))))
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE2001, Ilink 3.2, Cadenas PARTSolutions, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
xrpi.zip
Hi benwisch,
ich hatte da mal etwas geschrieben, das dir bestimmt weiterhilft, wen ich dein Problem richtig verstanden habe.
cs
