  Lisp
  Dateiname aus Attributen bilden
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Dateiname aus Attributen bilden (1283 mal gelesen)
HansGeorg
Sehen Sie sich das Profil von HansGeorg an!   Senden Sie eine Private Message an HansGeorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGeorg
SWX 2009
Pro/E WF 3
XP SP3
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man bei der Ausgabe eines wblock's den Dateinamen aus Attributen zusammensetzen.
Soll die neue Datei den Dateinamen der jetzigen Zeichnung erhalten gehe ich folgendermaßen vor:
(strcat "c:/temp/" (substr (getvar "DWGNAME") 1 (- (strlen (getvar "DWGNAME")) 4)) ".dwg")
Wie kann man vorhandene Attribute als Dateiname verwenden?
Und wie kann man "dwgname" mit dem Wert des Attributs "A" kombinieren?
Z.B. dwgname ergibt XX und Attribut A ergibt Z - Ergebnis XX-Z
Vielen Dank!
HansGeorg
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
also erstmal ist die Vorgehenswiese, wie du es bisher machst 'von hinten durch die Brust ins Auge'!
so ist das etwas einfacher: (strcat "c:/temp/" (getvar "DWGNAME"))
zu 2.
Das wäre etwas einfacher, wenn du das näher beschreinem könntest.
willst du den Attributwert, oder den Attributnamen als Namensbestandteil?
Hängt das Attribut an einem Block, der immer gleich ist, oder meinst du eine Attributdefinition, die in der Zeichnung vorhanden ist?
Prinzipiell funzt das auch mit strcat.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
HansGeorg
SWX 2009
Pro/E WF 3
XP SP3
4 GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder was dazugelernt - Danke!
Der Attributwert soll Namesbestandteil werden.
Das Attribut hängt an einem Block.
Der Block ändert den Namen.
Der Attributname ist immer gleich, nur der Wert ändert sich.
Hoffentlich verständlich erklärt.
HansGeorg
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
soo, weiterlernen..
das Attribut hängt ganz sicher NICHT an einem Block
höchstens an einer Blockreferenz.
hier mal eine Möglichkeit um an deinen Attributwert zu kommen:
Das Ergebniss steht in der Variablen erg.
  (setq EARX_BTAA (tblnext "BLOCK" T)
        elist    nil
        ) ;_ end of setq
  (while
    (/= EARX_BTAA nil)
    (setq elem (cdr (assoc -2 EARX_BTAA)))
    (while (/= elem NIL)
      (setq tt (entget elem))
      (cond
        ((and (= (cdr (assoc 0 tt)) "ATTDEF")
              (= (cdr (assoc 2 tt)) "QM")
              ) ;_ end of and
          (progn
            (if(and
              (setq elist
                    (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT")(assoc 2 EARX_BTAA))))
              (= (sslength elist) 1)
              (progn
              (setq hm (ssname elist 0))
              (While
                (/=(cdr(assoc 0(entget hm)))"SEQEND")
                (if(and
                    (=(cdr(assoc 0(entget hm)))"ATTRIB")
                  (=(cdr(assoc 2 (entget hm)))"QM")
                  (setq erg (cdr(assoc 1 (entget hm))))
                        (setq hm (entnext hm))
            ) ;_ end of progn
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of cond
      (setq elem (entnext elem))
      ) ;_ end of while
    (setq EARX_BTAA (tblnext "BLOCK"))
    erg
    ) ;_ end of while
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
HansGeorg
SWX 2009
Pro/E WF 3
XP SP3
4 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2003 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
danke für Deine Mühe.
Ich dachte, daß man sowas mit einem Makro hinter einem Icon lösen kann.
Vielen Dank.
HansGeorg
