 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Mousecursor im DCL-Fenster (1096 mal gelesen)
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2021 / Win10- 64 bit
erstellt am: 02. Sep. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisp-experten! Ich stelle manchmal DCL-Fenster zusammen, aber es ist mir nicht gelungen den Mousecursor gleich nach nem Öffnen des Fensters automatisch in ein Eingabefeld zu Posizionieren, so, dass gleich mit der Eingabe über Tastatur begonnen werden kann. Kann jemend mir verraten, wie man dies steuert? Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
erstellt am: 02. Sep. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger! Danke für den Hinweis! Könntest Du bitte einen LISP-code Bereich (paar Zeilen) mal hier hereinkopieren als Beispiel für Syntax, wie man anwendet? Soll dies nur in der .dcl drin stehen, oder ist in der .lsp auch eine Eintragung notwendig? Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, das gehört in die lsp-Datei, am besten gleich nach der Initialisierung der Dialogbox Die AutoLisp- Hilfe schreibt dazu Zitat:
Sets the mode of a dialog box tile (mode_tile key mode) Arguments key A string that specifies the tile. The key argument is case-sensitive. mode An integer that can be one of the following: 0 Enable tile 1 Disable tile 2 Set focus to tile 3 Select edit box contents 4 Flip image highlighting on or off
Bei Dir also (mode_tile KEY 2) oder (mode_tile KEY 3) Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 03. Sep. 2003 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, wenn ich deine Frage verstanden habe geht das mit dieser Anweisung in deiner DCL-Datei: initial_focus Hier ein kleiner Auszug (Beispiel) aus einer Datei: : dialog { label = "Werkzeugbahnen zeigen"; initial_focus = "F_D"; : row { : text { label = "Werkzeugdurchmesser"; fixed_width = true; } : edit_box { allow_accept = true; key = "F_D"; edit_width = 6; edit_limit = 5; fixed_width = true; } } Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 03. Sep. 2003 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
