  TOPsolid
  Step Export Patch 6.9.244
Autor Thema:  Step Export Patch 6.9.244 (1073 mal gelesen)
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt beim Step Export mit dem aktuellen Patch anscheinend ein Problem, wenn mann die Daten im Step-Format AP214 herausschreiben möchte. Das funktioniert nur einmal pro TopSolid Sitzung. Beim erneuten herausschreiben kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Schreiben der Stepdatei". Man kann dies umgehen, wenn man
1. die Step Daten im Format AP203 herausschreibt, oder
2. TopSolid neu startet.
Das Problem tritt sowohl unter 32bit als auch unter 64bit Betriebssystemen auf.
Ich denke das man besser mit Variante 1 leben kann bis das Problem gefixt ist.
Stefan
grinsebacke
Sehen Sie sich das Profil von grinsebacke an!   Senden Sie eine Private Message an grinsebacke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grinsebacke
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nuxoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es auch bei dem export von .dxf-dateien ein problem:
will man ein vorher abgespeichertes .dxf mit kleinen anderungen überschreiben, werden nicht immer alle änderungen übernommen, neue elemente werden zwar richtig eingefügt aber bei dem verschieben von elementen werden nicht immer die neuen positionen aktualisiert!
dies betrifft allerdings die version 6.8!
