  TOPsolid
  Problem Schnittverläufe
Autor Thema:  Problem Schnittverläufe (1047 mal gelesen)
grinsebacke
Sehen Sie sich das Profil von grinsebacke an!   Senden Sie eine Private Message an grinsebacke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grinsebacke
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servuz TopSolid-User
Ich habe ein Problem bei der Zeichnungserstellung, besonders bei Stufenschnitten durch Baugruppen.
Aus mir nicht bekannten Gründen werden in Gruppenzeichnungen (kann sicher auch bei Einzelteilzeichnungen auftreten) Achsen von Schrauben mit der Zeit ungültig, oft sehr oft tritt dieses Problem bei Schnittdarstellungen auf.
Dies mag eigentlich kein großes Problem darstellen, jedoch sind an diese Achsen oft Schnittkonturen referenziert, d.h. wird eine derartige Achse ungültig, kann man sie zwar löschen und neu erzeugen, jedoch die Schnittkontur wird ebenfalls ungültig und kann oft nicht repariert werden. Das hat das zur Folge, dass ich entweder mit ungültigen Achsenlinien leben muss oder mir möglicherweise die Schnittlinien zerstöre und somit auch die entsprechenden Darstellungen.
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus?
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar!
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grinsebacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grinsebacke
Wenn du in der Zeichnung ungültige Achsenlinien hast solltest du mit dem Schraubenschlüssel erst die ungültige Achse auswählen und dann die Bohrung auswählen. Dann müsste die Achse wieder gültig sein und der Schnitt ebenso.
Stefan
Stefan
grinsebacke
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan!
Die Achsen lassen sich so wieder mit den Kreisen verbinden.
Stellt sich mir aber noch die Frage: Warum passiert es?
Wäre ja schön, wenn ich das problem an der Wurzel packen könnte und nicht erst nach dem öffnen der Zeichnung ein halbes dutzned achsen verbinden muss.
Konstruktionskäfer
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionskäfer an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionskäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionskäfer
TopSolid 6.13
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grinsebacke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem nur bei Änderungen des Modells. Position der Bohrungen oder Veränderungen an den Schrauben. Ich finde die Reperatur mit dem Schraubenschlüssel geht recht fix. Ferner verzichte ich auf die Achsen in Schnittdarstellungen wenn es irgenwie möglich ist.
MFG
