  TOPsolid
  Mit Texturen arbeiten
Autor Thema:  Mit Texturen arbeiten (819 mal gelesen)
Wieser HP
Sehen Sie sich das Profil von Wieser HP an!   Senden Sie eine Private Message an Wieser HP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieser HP
Privat:
Notebook Core i5-430 2x2,53 Ghz
4 GB Ram
0,5 TB Harddisk
ATI 5650 Mobile 1GB
17,3" LCD
Windows 7
Pentium E6750 Core2Duo 2x2,66 GHz
2GB DDR 800Mhz
1,5TB Harddisks
Sparkle Geforce 8800GTS 640MB
21,4" Samsung Syncmaster 214T
Windows XP SP2 & Vista Ultimate 64bit
Work:
HP xw4400 Workstation
Pentium E6600 Core2Duo 2x2,40 GHz
2GB DDR 800Mhz
250GB Harddisk
Nvidia Quadro FX1500
Windows XP SP2
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Topsolid Gemeinde,
wollte heute mit Texturen experimentieren. Leider ist es mir nicht gelungen auf einen Würfel nur eine Seite zu texturieren. Mit "FORM" -> "MECHANISCHE-/ANDERE OPERATIONEN" -> "TEXTURIEREN" passiert mit einem klick auf Anwenden leider gar nichts.
Vorgehensweise:
Habe eine Schicht aufgetragen und alle Parameter eingestellt. In der kleinen Vorschau wird die Textur auch angezeigt. Und wie schon erwähnt passiert bei "ANWENDEN" nichts. Das Fenster bleibt sichtbar und es ist nur der Klick auf "OK" möglich.
Kennt sich damit jemand aus?
Mfg HP
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
erstellt am: 28. Aug. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieser HP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HP
Wenn du die Textur so eingestellt hast wie du es haben möchtest mit "Anwenden" bzw "Ok" beenden. Diese Fläche wird dann noch "Rot" gekennzeichnet dargestellt. Beende das Menü dann mit einem Rechtsklick in den Bildschirm. Sollte funktionieren.
Warum das so umständlich von TopSolid gehandelt wird, KEINE AHNUNG.
Stefan
Stefan
