  TOPsolid
  Datenübernahme mit Plugin FTE
Autor Thema:  Datenübernahme mit Plugin FTE (981 mal gelesen)
Polytyper
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Polytyper an!   Senden Sie eine Private Message an Polytyper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polytyper
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draussen...
Ich habe da folgende Anfrage:
Wer hat eine praktikable Lösung für die automatisierte Erkennung und Bearbeitung von Passbohrungen? Wie ich über diverse Anwender in Erfahrung bringen konnte, können über das Plugin FTE (FTE, was heisst das eigentlich genau...?!?) Bohrungsattribute aus Werkstückmodellen übernommen werden. Leider nur Bohrungsattribute, welche in SolidWorks über den Bohrungsassistenten konstruiert wurden. Mit diesem Bohrungsassistenten können aber leider keine Passbohrungen direkt konstruiert werden...
Oder hat da jemand grundsätzlich ganz andere Wege eingeschlagen...?!?
Anwenderparameter:
CAD = SolidWorks 2006 SP05.1
CAM = TopSolid'Cam 2007
Danke für jede Anregung im Voraus...
Polytyper
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 18. Okt. 2007 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polytyper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konstruiere mit Topsolid und Solidworks, dabei ist gerade bei den Bohrungen ein riesen Unterschied.Der Bohrungsassistent bei Solidworks ist wahrlich nicht das Gelbe vom Ei, das ist in Topsolid wesentlich besser gelöst. Bei Solidworks sind Bohrungen im Grunde nur Features, so dass ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendein "Übersetzungsprogramm" da groß was reissen kann, da Solidworks selber kaum weiß, was es da macht.
www.muethos.de
Polytyper
CNC Programmierer
erstellt am: 19. Okt. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine automatisierte Lösung für alle Gewindebohrungen und Schraubenbohrungen ist vorhanden und Funktioniert!
Voraussetzung ist, dass diese Bohrungen in SolidWorks mit dem Bohrungsassistenten modelliert worden sind.
Dann kann in Topsolid über ein FTE Plugin eine Analyse gemacht werden. Gewindebohrungen und Schraubenbohrungen werden dann erkannt (Durchmesser, Tiefe, Steigung, Ansenkung, ...)
Dann werden automatisch Werkzeuge (Material ist ja bekannt), Bohrzyklen und Reihenfolge vorgeschlagen.
Im Prinzip ganze Bohrprogrammierung optimiert mit einem Knopfdruck...
(wenn natürlich alles entsprechend hinterlegt ist...)
Leider funktioniert das (noch) nicht bei Passbohrungen...
