  TOPsolid
  API zu TopSolid
Autor Thema:  API zu TopSolid (2152 mal gelesen)
Hanspeter
Sehen Sie sich das Profil von Hanspeter an!   Senden Sie eine Private Message an Hanspeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanspeter
erstellt am: 02. Okt. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine API Funktion ZOOM (Global) um eine Zeichnung oder Modell als Vollbild darzustellen.
Viele Grüsse
Hanspeter
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanspeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanspeter!
Meinst du ein Tastaturkürzel bzw eine Tastenkombination?
Stefan
Hanspeter
erstellt am: 05. Okt. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Besten Dank für dein feedBack.
Ich habe ein VB Makro geschrieben das folgendes ausführt:
Save vom aktiven Dokument
Save as aktives Dokument in eine .TOPVIW Datei.
Die .TOPVIW Datei brauchen wir um die TOPSOLID Dateien in unserem PDM zu Viewen.
Vor dem speichern in die TOPVIW Datei möchte ich im VB Makro ein ZOOM (Global) ausführen.
Leider habe ich im API Help keine solche Funktion gefunden.
Gibt es eine Tastenkombination die das ausführt?
Viele Grüsse
Hanspeter
Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanspeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanspeter
Eine schon fertige Tastenkombination gibt es nicht, du kannst dir jedoch eine Tastenkombination selber belegen. Ich weiß bloß nicht, ob die dann so in dein Macro einbinden kannst!
Stefan
