  TOPsolid
  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1978 mal gelesen)
850ulf
Sehen Sie sich das Profil von 850ulf an!   Senden Sie eine Private Message an 850ulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 850ulf
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in TS ein Gewinde so richtig realitätsnah darstellen ? Also mit Gewindegängen und Flanken in 3D ?
ulf850
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 850ulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
meines Wissens sind die Gewinde bei Topsolid lediglich Texturen,
die aufgelegt werden, also keine wirklichen Gewindedarstellungen
die ins 3D-Teil geschnitzt werden.
Dies ist meines Erachtens auch sinnvoll, da bei wirklicher Gewindedarstellung
der Rechner irgendwann an seine Grenzen kommen würde und die Datei unmöglich
groß wäre.
www.muethos.de
850ulf
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo muethos,
ja, das ist schon einleuchtend. Es geht mir um eine "verkaufstechnisch reizvolle" Darstellung des Gewindes. Gibt es fuer sowas vielleicht eine andere Software ?
gruß
ulf850
Doko
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Doko an!   Senden Sie eine Private Message an Doko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doko
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 850ulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Gewindegänge(oder das Gegenstück ) über Spirale Zeichnen (Kontur, Spierale) eine Kontur anlegen und ein Volumen erzeugen. Adieren oder abziehen von einem Bolzen.
War etwas kurz, hoffe es hift dir
Gruß Doko
