  TOPsolid
  Top Tool
Autor Thema:  Top Tool (1372 mal gelesen)
cristo
Sehen Sie sich das Profil von cristo an!   Senden Sie eine Private Message an cristo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristo
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle mit einander,
Wie kann ich im Top Tool alle Werkzeuge für einen Auftrag in einer Liste ausgeben?
W.Seiz
Sehen Sie sich das Profil von W.Seiz an!   Senden Sie eine Private Message an W.Seiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Seiz
P4,3GHz,1GB Ram,
NVIDIA FX GO 5200
XP Pro, SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cristo,
wenn ich Dich richtig verstehe meinst Du alle Werkzeuge, die Du in einer bestimmten CAM-Datei verwendet hast.
Um dies zu tun kannst Du im TopSolid'Cam auf Operationen - Listen (ganz unten) gehen, dann nochmals auf Listen. In diesem Fenster gibt es die unterschiedlichsten Listen, hier findest Du z.B. verwendete Werkzeug schattiert oder auch ohne Schattierung, das ganze auch noch für die Drehwerkzeuge.
Versuch's und viel Erfolg.
MfG.
Wolfgang
Wieser HP
Sehen Sie sich das Profil von Wieser HP an!   Senden Sie eine Private Message an Wieser HP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieser HP
Privat:
Notebook Core i5-430 2x2,53 Ghz
4 GB Ram
0,5 TB Harddisk
ATI 5650 Mobile 1GB
17,3" LCD
Windows 7
Pentium E6750 Core2Duo 2x2,66 GHz
2GB DDR 800Mhz
1,5TB Harddisks
Sparkle Geforce 8800GTS 640MB
21,4" Samsung Syncmaster 214T
Windows XP SP2 & Vista Ultimate 64bit
Work:
HP xw4400 Workstation
Pentium E6600 Core2Duo 2x2,40 GHz
2GB DDR 800Mhz
250GB Harddisk
Nvidia Quadro FX1500
Windows XP SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das auch einmal ausprobiert. Wenn ich allerdings dann auf Listen gehe und z.b. VERWENDETE WERZEUGE wähle öffnet er TopDraft und zeigt mir eine leere Vorlage für die Werkzeuge. Er sollte doch aber aus der CAM-Bearbeitung die Werkzeuge auitomatisch übernehmen. Wie gehe ich da vor?
W.Seiz
P4,3GHz,1GB Ram,
NVIDIA FX GO 5200
XP Pro, SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cristo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Liste, die Du erstellen willst selektieren und dann auf der mittleren Spalte auf das ICON mit dem "Zauberstab" klicken, der Doppelklick öffnet die Liste im Erstellungsmodus. Bitte beachte auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen verwendete Werkzeuge und Werkzeuge, Verwendete sind die im CAM-Prog. verwendet und Werkzeuge sind all die im Magazin.
Viel Erfolg.
MfG.
Wolfgang
