 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: axiale Spiegelung (2685 mal gelesen)
Wieser HP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 08.06.2005 Privat: Notebook Core i5-430 2x2,53 Ghz 4 GB Ram 0,5 TB Harddisk ATI 5650 Mobile 1GB 17,3" LCD Windows 7 + Pentium E6750 Core2Duo 2x2,66 GHz 2GB DDR 800Mhz 1,5TB Harddisks Sparkle Geforce 8800GTS 640MB 21,4" Samsung Syncmaster 214T Windows XP SP2 & Vista Ultimate 64bit Work: HP xw4400 Workstation Pentium E6600 Core2Duo 2x2,40 GHz 2GB DDR 800Mhz 250GB Harddisk Nvidia Quadro FX1500 21,4" Samsung Syncmaster 214T Windows XP SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Spiegeln eines CAD-Teils. Ich habe "Konstruktionselement transformieren" gewählt und dann "axiale Spiegelung". Aber irgendwie scheint es so als hätte Topsolid das Teil nur gedreht. Hat einer schonmal probiert ein Teil so zu spiegeln, oder gibt es evtl eine andere Möglichkeit? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Lammers Mitglied Programmierer
 Beiträge: 8 Registriert: 10.08.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2007 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wieser HP
Guten Morgen , also ich persönlich nehme folgenden Pfad mehrmalig am Tag und es klappt super ! Also : -Menü -Bearbeiten -Duplizieren -im Menüfenster "Ebene Spiegelung" auswählen -zu spiegelnde Ebene auswählen ( xy oder yz oder zx ) -Artikel oder Bauteil anklicken -fertig MfG Maik Lammers
------------------ M.Lammers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muethos Mitglied Selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 161 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wieser HP
Es gibt die Transformierensache mehr als einmal. Daher klappts nicht immer. 1.Möglichkeit: Menu-Bearbeiten-Konstruktionselemente transformieren Die macht Probleme. Besonders bei Skalierungen im Raum macht die Funktion meist gar nichts. 2.Möglichkeit: Menu-Form-weitere Operationen-Transformieren.
Das ist die Möglichkeit die funktioniert. Fragt mich aber nicht warum das so ist. ------------------ www.muethos.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeckyM Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 02.09.2005 6.11.236 7.4
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wieser HP
Hallo, Vielleicht kann ich Licht ins "transformieren" "rotieren" "verschieben" bringen! Also das unter "Bearbeiten" nehme ich nur wenn das Element das ich verschieben will keine , wenige oder nicht alle Referenzen zu anderen Elementen besitzt. Im dynamischen Modus (Wagerl) könnt ihr ja auch so Punkte verschieben oder nachsehen ob bei einer Skizze Referenzen fehlen, ... In diesem Fall hängt der Punkt oder die Skizze oder was immer, ja auch zBsp an einem Koordinatensystem, oder über eine Zwangsbedingung wo anders drann - aber sonst is es frei. Oder wenn ihr ein Teil in eine Baugruppe lädt, und nicht ganz fest knallt, dann könnt ihr es in den freien Freiheitsgrade noch bewegen. ist es voll bestimmt geht nix! Im manuellen Modus ist das ganz genau das gleiche wenn was schon wo hält - geht nix - oder es crashed!!! Unter "Form/Transformieren" oder auch "Kurve/Transformieren" wird ein Feature der Transformation im Baum des Elementes hinzugefügt mit Parametern und allem drum und dran, das geändert gelöscht oder ausgetauscht werden könnte. Somit wurde das Teil parametrisch verändert. LG Michi ------------------ ----------------------------------------------- Sorry neue Identity - aber die alte geht nimma! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das Teil das ich spiegeln wollte hatte gar keine Referenzen. Es was ein Importiertes Step-Teil, das einfach nur auf dem bestehenden Koordinatensystem gespiegelt werden sollte. Bis jetzt gins noch nicht. Ich bin weiter am probieren. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeckyM Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wieser HP
Hi Du, So wie ich das nun lese sollte es eigentlich keine Probleme geben. Gruppe ist das eh keine (Ansicht kriegt man aus STEP´s keine gruppierten Daten)sonst zerlegen. Hast du eine Fehlermeldung oder macht er einfach nur nicht das was du willst? Duplizieren ist auch immer gut so wie M.Lammers schrieb. (Sorry für diese nun folgende Zeile!) "Axial Spiegeln" und "Spiegeln um Ebene" der Unterschied is dir klar oder? LG Michi ------------------ ----------------------------------------------- Sorry neue Identity - aber die alte geht nimma! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wieser HP
