  TOPsolid
  *.iges umwandeln
Autor Thema:  *.iges umwandeln (1380 mal gelesen)
meez
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von meez an!   Senden Sie eine Private Message an meez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meez
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich aus einer *.iges Datei (einzelne Flächen) ein Modell erstellen kann???
Freundlich Grüsst
Marcel Bieri
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meez 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich recht viel mit solchen Sachen zu tun habe, kann ich dir
sagen, dass es im Grunde ganz einfach ist aber auch schwer sein kann.
Vorgehensweise:
Flächen vernähen. Alles markieren und ok.
Nun kommt es darauf an, wie gut dein Iges ist.
Klappt es mit dem Vernähen scheint alles gut zu sein.
!!! Topsolid verschluckt gerne Fehler im Model, zeigt die nicht an!!!
Wenn du mit dem Teil weiter arbeiten willst, dann kontrolliere es
ganz genau. Nimm dir die Zeit, denn bei einem Formnest von diesem
Teil kommt dann das böse Erwachen.
Eine gute Möglichkeit ist es ein provisorisches Formnest zu erstellen
und an den Außenkanten einen Kantenpfad zu legen. Von diesem Kantenpfad
einfach mal eine Parallele nehmen. Klappt das, ist das Teil ok.
Geht es nicht, dann hast du einen Fehler drin.
Treten die Fehler schon beim Vernähen auf, dann sollte man nicht
die Toleranz hoch setzen, will man mit dem Teil noch arbeiten.
Zur Not muss man lange basteln und einzelne Flächen ersetzen, bzw. das
Teil nach modellieren. Doch im Nachhinein spart man Zeit, wenn man bedenkt,
dass man die Fehler bei der Weiterverarbeitung mehrfach wieder kriegt.
Ich hab mit sowas schon bittere Erfahrungen machen dürfen.
www.muethos.de
Wieser HP
Sehen Sie sich das Profil von Wieser HP an!   Senden Sie eine Private Message an Wieser HP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieser HP
Privat:
Notebook Core i5-430 2x2,53 Ghz
4 GB Ram
0,5 TB Harddisk
ATI 5650 Mobile 1GB
17,3" LCD
Windows 7
Pentium E6750 Core2Duo 2x2,66 GHz
2GB DDR 800Mhz
1,5TB Harddisks
Sparkle Geforce 8800GTS 640MB
21,4" Samsung Syncmaster 214T
Windows XP SP2 & Vista Ultimate 64bit
Work:
HP xw4400 Workstation
Pentium E6600 Core2Duo 2x2,40 GHz
2GB DDR 800Mhz
250GB Harddisk
Nvidia Quadro FX1500
Windows XP SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meez 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch schon einige Probleme mit Iges gehabt. Wir verwenden als Datenaustausch eigentlich nur noch Step. Das funktioniert prima. Ansonsten musst du halt wie vorhin schon gesagt die Form so gut wie möglich kontrollieren und evtl. korrigieren.
meez
Polymechaniker
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Herzlichen Dank für die Tip's. Ich verwende jetzt eine *.stp Datei und das funktioniert Erstklassig.
Freundlich Grüsst
Marcel Bieri
