  TOPsolid
  Floatinglizenzen
Autor Thema:  Floatinglizenzen (1590 mal gelesen)
Wieser HP
Sehen Sie sich das Profil von Wieser HP an!   Senden Sie eine Private Message an Wieser HP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieser HP
Privat:
Notebook Core i5-430 2x2,53 Ghz
4 GB Ram
0,5 TB Harddisk
ATI 5650 Mobile 1GB
17,3" LCD
Windows 7
Pentium E6750 Core2Duo 2x2,66 GHz
2GB DDR 800Mhz
1,5TB Harddisks
Sparkle Geforce 8800GTS 640MB
21,4" Samsung Syncmaster 214T
Windows XP SP2 & Vista Ultimate 64bit
Work:
HP xw4400 Workstation
Pentium E6600 Core2Duo 2x2,40 GHz
2GB DDR 800Mhz
250GB Harddisk
Nvidia Quadro FX1500
Windows XP SP2
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hat es mit den Modulen der Floatinglizenz auf sich?
Bei der alten 2004er Version hatte wir die Module 104,200,201 und 235.
Auf einem PC wurde die 200 benutzt, auf dem anderen PC die Module 104,201 und 235.
Jetzt bei der 2006er haben wir nur noch 200 und 232. Wie kann das sein?
Wurden da mehrere Module zu einem zusammengefasst? Gibt es eine Liste mit allen Modulen?
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieser HP 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wurde anscheinend etwas bei den Lizenzen verändert. Wir haben seit der 6.7 auch einen Keycode weniger, mir ist aber bisher nicht aufgefallen das etwas fehlt.
Habt ihr mal eine Testlizenz bekommen, die zeitlich begrenzt war???
Das könnte das Fehlen der Module 200 und 104 erklären.
Zur Auflistung kann ich nur meine Erfahrungen hier eintragen.
Also für TopSolid V6.7 gilt:
Modul 50 müßte eine Normteil Bilbliothek für TopMold sein;
Modul 70 ist TopElektrode;
Modul 200 ist TopSolid inkl Blechmodul, Kinematik, usw.;
Modul 201 ist "Standart" TopSolid;
Modul 212 ist TopMold;
Modul 220 ist TopProgress;
Modul 235 ist CAM;
Modul 246 ist Drahterodieren;
Modul 104 sagt mir gar nichts;
Vielleicht einmal im Lizenzserver prüfen für welche Funktion die einzelnen Module sind.
Stefan
Wieser HP
Privat:
4 GB Ram
0,5 TB Harddisk
ATI 5650 Mobile 1GB
17,3" LCD
Windows 7
2GB DDR 800Mhz
1,5TB Harddisks
Work:
2GB DDR 800Mhz
250GB Harddisk
Windows XP SP2
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir haben 2 PC´s als Client der Floating Lizenzen. Einer hat die 200er (TOPSOLID PRO) Lizenz zum Konstruieren und der andere hat die übrigen Lizenzen zum CAM-Programmieren.
Der CAM-Arbeitsplatz hatte früher die Module 104,201,235
104=4/5-Achs Modul;
201=Topsolid Standard;
235=Topsolid CAM;
Jetzt haben wir bei der 2006er Version nur noch Modul 232 für den CAM Arbeitsplatz bekommen und die 4/5-Achs Befehle sind grau Hinterlegt und lassen sich nicht verwenden.
Vielen Dank.
Stefan Nuxoll
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieser HP 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Symbole ausgegraut sind sind sie aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar. Ich würde mal bei deinem Vertriebspartner anrufen und die sollen dann einmal die Module mit den Codes gegenchecken und dann wird sich mit Sicherheit eine Antwort finden.
Stefan
Wieser HP
Privat:
4 GB Ram
0,5 TB Harddisk
ATI 5650 Mobile 1GB
17,3" LCD
Windows 7
2GB DDR 800Mhz
1,5TB Harddisks
Work:
2GB DDR 800Mhz
250GB Harddisk
Windows XP SP2
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan.
Das Problem wurde gelöst. Im Modul 232 wurde TOPCAM und TOPSOLID (Standard) zusammengefasst. Das Modul 104 für die Mehrachsbearbeitung brauchten wir noch zusätzlich.
