  TOPsolid
  3D fräsen
Autor Thema:  3D fräsen (1914 mal gelesen)
misterzylinder
Sehen Sie sich das Profil von misterzylinder an!   Senden Sie eine Private Message an misterzylinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterzylinder
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein 3D Klotz zu bearbeiten.
Hab alles vorgeschruppt und danach geschlichtet.
Nur leider ist die Oberfläche noch sehr Kantig und an manchen Stellen sehr rau.
Hab folgende Werte eingestellt.
Z-Zustellung 0.05mm
Rauhtiefe 0.0001mm
und Toleranz 0.2mm
Ist mein erster Versuch eines 3D Teils.
Kann ich allein mit der Veränderung der Toleranz auf 0.01mm die Oberfläche so hinbekommen, dass einzelne Absätze nicht mehr zu erkennen sind und alles wie aus einem "Guss" aussieht.
System Topcam V6.7 mit Patch 294
Für Vorschläge oder eine ausführliche Anleitung wäre ich sehr dankbar.
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterzylinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Misterzylinder
Ein paar mehr Info´s zu deinem 3D Klotz wären ganz sinnvoll.
Ist es evt eine Freiformfläche oder eher etwas einfacheres.
Welche Art von Fräser hast du benutzt???
Zu deine eingestellten Toleranz kann ich nur sagen: VIEL ZU GROB!
Ich benutze hier in einem Formenbau eine Formentoleranz zwischen 0.004 und 0.01.
Ein bischen ausprobieren hilft sehr, da es je nach Oberflächenqualität, Geometrie und auch Fräsmaschine/Steuerung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann.
Stefan
misterzylinder
erstellt am: 05. Jul. 2007 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal für die Antwort.
Hab die Toleranz auf 0,001mm und kleiner eingestellt.
So werden die flächen spiegelglatt und ich kam bei den benutzten Kugelfräsern auf ein Rz < 3,2.
