  TOPsolid
  Topsolid und Dualcoreprozessoren
Autor Thema:  Topsolid und Dualcoreprozessoren (1367 mal gelesen)
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da mal ne Frage.
Ich habe seit kurzer Zeit einen Dualcoreprozessor AMD X2 4400+.
Seit dem häufen sich die fatalen Fehler ungemein. Allerdings habe ich
auch ein sehr schlechtes Fremdmodel, woran es auch liegen könnte.
Ich arbeite mit TopSolidDesign Version 6.7.250
Das Problem habe ich allerdings erst seit der Rechnerumstellung.
Mein alter AMD 2400+ lief stabil wie ein Fels, bis er den Geist aufgab.
Ich habe gehört, dass Dualcoreprozessoren bei Spielen und Anwendungen
Sorgen machen, weil die einzelnen CPUs sich streiten. Dies liegt an
der Verwaltung vom Windows XP mit Servicepack 2.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Problem gemacht und wie kann ich
dies umgehen?
www.muethos.de
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mythos
Ich denke, es liegt eher an der TopSolid Version 6.7.250. Ich hatte bis zum 6.7.270er Patch ebenfalls erhebliche Probleme mit der Stabilität.
Ich habe aber nur eine Intel CPU mit HT.
Eventuell solltest du mal deinen Speicher mit memtest durchtesten lassen. Kann ein Speicher-Problem sein!
Stefan
Stefan
Muethos
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, das war keine gute Idee.
Die Abstürze sind zwar nicht geringer geworden, doch dafür erstellt
Topsolid nun jedesmal eine .LCK Datei nach einem fatalen Fehler,
der dann das Teil sperrt. Erst nach Löschung der .LCK von Hand gehts weiter.
Also wieder runter mit dem Patch. So bleiben mir zwar die Fatalen aber
es geht doch besser.
www.muethos.de
Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, mein Problem besteht nach wie vor.
Nachdem ich diese lästigen .lck Dateien  ausschalten konnte habe
ich wieder auf 2.70 gepatched.
Abstürze bleiben weiterhin, besonders auffällig bei eingelesenen
DXF-Dateien. Dreimal auf dem Bildschirm verschoben und der Fatale
kommt mit Sicherheit.
Man hört, dass sowas an der Grafikkarte liegen kann. Ich nutze eine
Nvidia 7900 GTX mit 512 MB Treiber 84.21 aber dies erscheint mir
irgendwie suspekt, dass es an Treibern hapern könnte.
Auch an meinem etwas verschrobenen Modell kann es nicht liegen, da die
Absturzgeschichte auch bei älteren Daten geschieht.
Mit dem alten Schnarchrechner lief TS noch einwandfrei.
Seit der neue Rechner läuft verbringe ich mehr Zeit damit TS neu zu
starten, als zu arbeiten, was auf Dauer ja auch nicht wirklich toll ist.
Woran könnte es liegen?
CPU: AMD X2 4400+
Ram: 2x512 Mb
Grafik: 7900 GTX 512 Mb
HDD: 2x 250 Sata ohne Raid
Alle Komponenten nagelneu und getestet.
Nebenbei bemerkt, ein absolut empfehlenswertes System für andere Programme
www.muethos.de
Stefan Nuxoll
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muethos
Ich habe gerade auf Winfuture gelesen, das AMD einen Patch zur Verbesserung der Kompabilität bei Dual-Core Prozessoren herausgegeben hat. Wäre vielleicht einen Test wert.
Stefan
Muethos
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Diesen Patch gibt es schon ne Weile ganz versteckt von Microsoft.
Leider war der nur für Spezialkunden zugänglich, doch hab ich mir
den über Umwege besorgt.
Der Effekt war mässig aber dann kam ich der Lösung näher.
Seit drei Tagen habe ich nun den Dualcorepatch und den neuen
Nvidiagrafiktreiber 91.31
In dieser Kombination läuft es nun sehr gut aber aus Erfahrung
werde ich mir das noch ne Weile anschauen, bevor ich es für gut befinde.
Jedenfalls sind aus 50 fatalen Fehlern pro Tag nur noch 3 geworden,
was man als normal ansehen kann.
www.muethos.de
