  TOPsolid
  Bug oder Feature in TopElektrode - TopCAM 6.7.266
Autor Thema:  Bug oder Feature in TopElektrode - TopCAM 6.7.266 (968 mal gelesen)
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TopElektrode / TopCAM User
TopSolid hat zZ eine Funktion implementiert, die wenn man sie kennt ganz nett ist, kann jedoch ne Menge Schaden anrichten. Leider tritt meistens erst letzteres ein. Damit euch nicht ähnliches passiert:
Wenn man über TopElektrode Elektroden erzeugt und diese dann im TopCAM bearbeitet kann es zu Differenzen beim Untermaß kommen. Hintergrund hierzu ist, das TopSolid für die interne Berechnung des Aufmaßes im CAM die tabellarischen Untermaße von TopElektrode übernimmt, ob man es möchte oder nicht. Optisch sieht man es nicht, messen kann man es nicht! Es ist einfach vorhanden.
Das Schöne daran ist: Man kann es deaktivieren, wenn man es weiß!
Im TopCAM unter
WERKSTÜCK -> Ändern
kommt ein PopUp Fenster. Dann unter 3D bei dem Menüpunkt Aufmaß kann man aktivieren, bzw deaktivieren. Die Tabellenwerte können übernommen werden, oder halt benutzerdefiniertes Untermaß. Diese Untermaße werden zuzüglich dem programmierten Flächen-Untermaß berechnet. Hier kommen nur die von TopElektrode erzeugten Flächen zum tragen, bei den Manuell erzeugten Flächen wie Zapfen, Ausrichtrahmen wird dieses Untermaß nicht berechnet. So kommt es zu sehr kuriosen Maßen bei den Elektroden. Nicht das man nur mehr Untermaß hat, man kann sogar verscheidene Untermaße bekommen. Bei der 2D Berarbeitung von Konturen ist es  -- glaube ich -- genau so!
So das wars erst mal wieder von der Front - muß ein paar Elektroden neu machen!
Edit:
Es funktioniert auch wenn man beim Erstellen der Elektroden die "Brennspaltparameter" auf Null setzt bzw "An Elektrode anfügen" und dort Null auswählt.
Stefan
