  TOPsolid
  Schalthebel
Autor Thema:  Schalthebel (1067 mal gelesen)
cccp100
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von cccp100 an!   Senden Sie eine Private Message an cccp100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cccp100
erstellt am: 31. Mrz. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne ein Schalthebel fräsen. Auf der Gildermeisterseite kann man ein Beispielvideo herunterladen, wo gezeigt wird wie ein Schalthebel auf eine DMU 60 gefräst wird (wir haben eine DMU 80T).
Dabei wird mit der hilfe von Rundtisch (achse c) abgezeilt.
Habe versucht die ganze Sache im TopCam zu programmieren, hat leider nicht geklapt, weil man im KVF-Rotierend nur die X-achse auswählen kann. Brauche aber die C-Achse.
Kann ich das irgendwie umgehen oder gibt es eine andere möglicht?
http://www.gildemeister.com/de,fraesmaschinen,dmu60monoblock?opendocument
Richardt
W.Seiz
Sehen Sie sich das Profil von W.Seiz an!   Senden Sie eine Private Message an W.Seiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Seiz
P4,3GHz,1GB Ram,
NVIDIA FX GO 5200
XP Pro, SP2
erstellt am: 03. Apr. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cccp100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cccp100,
habe das Video nicht angeschaut, mir ging's zu lange.
Was Du auch machen kannst ist das 5 Achs-Sweeping, weil sich hier die Achswinkel einstellen lassen. Je nach zu bearbeitender Geometrie kann es besser sein wenn Du zusätzliche Flächen erstellst, diese bearbeitest und die Werkzeugbahn auf Dein eigentliches Teil projizierst.
Z.B. Du machst ein Rohr um den Schalthebel, bearbeitest dieses und nun wird die Bearbeitung auf das Fertigteil gelegt mit projizieren, hier die Flächen angeben.
Viel Glück, ein Versuch ist's immer wert.
MfG.
Wolfgang
