 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellen einer Werkzeugliste (7589 mal gelesen)
ACE Mitglied Werkzeugmechaniker
 Beiträge: 2 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 16. Nov. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir mal einer erklären wie ich eine Werkzeugliste selbst erstellen kann? Ich kann nämlich nur unter den Listen eine Kopieren , aber ich bekomme es einfach nicht hin das ich z.B. Drehzahl oder Bearbeitungszeit eingesetzt bekomme. Vieleicht weiss ja jemand bescheid wie ich mein problem lösen kann , damit ich eine optimierte Liste mir zusammenstellen kann mit allen info für den CNC-Fräser. Danke im voraus für eure Mühen ACE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Nuxoll Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 95 Registriert: 28.03.2003 TopSolid 7.17
erstellt am: 17. Nov. 2005 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACE
Hallo ACE Erst mal ein Herzlich Willkommen. Mit den Listen ist es nicht ganz einfach. Ich habe mir damit geholfen, das ich eine Liste kopiert habe und diese dann nach meinen Wünschen editiert habe. Dazu mußt du in dem Menü >Listen< deine Kopie anwählen und dann mit dem Schraubenschlüssel editieren. Dann kommt ein Menü in dem die die Vordefinierten Einträge bearbeiten kannst. Ist leider nicht sehr komfortabel und nur mit probieren zu meistern, da man in der Liste auch nicht ganz eindeutige Variablen zur Verfügung hat. Also bis denn ------------------ mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Seiz Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 01.12.2003 P4,3GHz,1GB Ram, NVIDIA FX GO 5200 XP Pro, SP2
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACE
HALLO ACE, möchte Dich noch draufhinweisen, daß Du die Variablen in Deiner Liste(n) NICHT!! mit dem Schraubenschlüssel änderst. Sondern nur mit dem Menü TopCam oben rechts. Mit dem Schraubenschlüssel ist die Liste im Eimer. Viel Erfolg. ------------------ MfG. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Beiträge , den Weg den Stefan mir gezeigt hatte , habe ich schon vorher probiert leider ohne erfolg. Mir fiel aber auf das die Schlüsselwörter in der fertigen Liste immer mit einem $ anfangen , und wenn ich sie ändere über den Schlüssel steht am Anfang ein @ . Hmmm ????? Hat das was zu sagen ? Dann zu Wolfgang deinen Weg habe ich auch probiert , ich denke du meintest das TopCam wenn ich die Liste geöffnet habe, oder. Nur leider konnte ich nichts ändern, vielleicht hat ja noch einer einen Tip damit der Groschen fällt. Danke im voraus
W.Seiz Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACE
Hallo ACE, versuchen wir's. Wie Stefan geschrieben hat, kopierst Du eine Liste und nennst diese um. Jetzt anwählen und mit dem Schraubschlüssel in den Entwurfs-/Änderungsmodus. Nun geht wahrscheinlich ein Fenster mit div. Variablen auf, dort kannst Du einzelnen Variablen (nicht die zu oberst!) ändern. Die Oberste ist die - sagen wir - Klassenvariable, dort wird definiert in welchem Bereich Du die Liste haben willst, z.B. für WKZe, Bearbeitungen, Aufspannungen,..... , ausserdem kannst Du hier festlegen wieviel Zeilen Du haben willst z.B. 10 Zeilen und den restlichen freien Platz für Aufspannplan oder andere Grafiken. Deine tolle Liste wird auch irgendwo einen Kopf oder ähnliches haben, welche CAM-Datei, welche Maschine und und und. Erstell Dir einen Text (z.B. X) und positionier diesen ab, schau mal Du hast bestimmt schon ein paar "Texte" -> Variablen, diese Variablen kannst Du mit dem Schraubenschlüssel ändern, dann kannst Du ABER die Liste Knicken!!! ->> NICHT MACHEN!!. Besser Du gehts im Draft-Fenster (wiederhole: im Entwurfs-/Änderungsmodus) irgendwo oben rechts aufs TopCam-Menü, hier kannst Du Inhalt, Text und Tabellenformat editieren, eine neue Tabelle erstellen. Hier Text editieren und den Text anwählen und Du stehst auf den Variablen. Versuch es, nach anfänglichen Hürden wird es dann immer besser,... Viel Erfolg. ------------------ MfG. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACE
Hallo Wolfgang Ich hab mich gestern vielleicht ein wenig zu kurz ausgedrückt. Wenn man auf Listen geht kommt ein Popup-Fenster, dort markiert man die zu ändernde Liste und benutzt dann den Schraubenschlüssel aus diesem Fenster, dann wird eine Zeichnungsdokument mit dieser Vorlage geöffnet. Zugleich erhält man erneut ein Popup Fenster -> Liste konfigurieren <-. Dort gibt es ein bei mir zB eine Liste mit einem Haupteintrag und 10 untergeordnete Einträge, welche man alle mit dem Schraubenschlüssel editieren kann. Es ist richtig, das man unter Umständen sich diese Liste zerschießen kann, aber was soll man machen wenn es keine richtige Dokumentation dafür gibt. Zu den Vorzeichen: @ oder $ keine Ahnung warum. Hab ich auch ab und zu. Ich liste mal ein paar Variablen auf die ich bei mir eingesetzt habe: $Tool.mag_num -> Werkzeugnummer $Tool.type_str -> Werkzeugtyp ( Kugelfräser, Schaftfräser ) $Tool.diam -> Werkzeugdurchmesser $Tool.rad -> Werkzeugeckradius $Tool.sp -> Drehzahl $Tool.fr -> Vorschub in der Ebene $Op.zmin -> Tiefster Wert in Z @Op.rempp -> PP Kommentar aus CAM-Bearbeitung $Op.total_time_hms -> Bearbeitungszeit der einzelnen Prozedur $Op.comm -> Kommentar aus Cam-Bearbeitung Vielleich können auch andere User ihre Definitionen posten. Sind bestimmt die einen oder anderen guten Variablen dabei.
KTupy Mitglied Konstrukteur, Methodenplanung
 Beiträge: 5 Registriert: 09.08.2005 Catia V5 autoform TopSolid+Cam
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACE
Hy, benutze zusätzlich noch: $$offset für Aufmaß mit $offset_bottom für´s Schruppen und $offset_part für Vorschlichten + Schlichten. Ist für mich auch noch so´ne Art Kontrolle. Weiss zufällig jemand wie ich z.B. den Screenshot des programmierten Teils mit auf die Liste bekomme? Mfg KTupy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Kellermann Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACE
Guten Morgen an alle TopCam Speziallisten, kann mir mal jemand Werkteuglisten schicken die ihr in eurem Betrieb in gebrauch habt? Da wir selber keine Werkzeuglisten nach den Wünschen unseren Maschinenbediener hinbekommen. Es einfach super von euch , damit wir mal sehen können was noch möglich ist mit den Werkzeuglisten. ´ MfG Dirk mein Dank im Voraus für eure Mühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
