  TOPsolid
  Werkzeugwege Spiegeln
Autor Thema:  Werkzeugwege Spiegeln (1613 mal gelesen)
KTupy
Konstrukteur, Methodenplanung
Sehen Sie sich das Profil von KTupy an!   Senden Sie eine Private Message an KTupy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTupy
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe derzeit das Problem, das vermehrt aufwendige spiegelbildliche Formen zu fräsen sind. Jetzt gibt es die Möglichkeit Operation/Wiederholung über Ebene/Spiegelung - funktioniert auch.
Nur leider ergibt sich das Problem, das bei Schruppwegen, Restschruppen und KFH der Gleichlauf zum Gegenlauf wird, was wieder Auswirkung auf die Zerspanung/Oberfläche/Masshaltigkeit hat. Somit bräuchte ich keine spiegelbildlichen Programme zu erzeugen, dies geht mit einem einzigen Befehl an jeder Maschinensteuerung.
Einzige Lösung die ich gefunden habe ist:
-zuerst von den Orginalfräswegen die NC-Daten erzeugen
- dann Operation/Wiederholung über Ebene/Spiegelung der Orginalfräswege
- Orginalfräswege ändern auf Gegenlauf
- neu berechnen
- Wiederholungen aktualisieren und NC-Daten erzeugen
Bei kleinen Teilen kein Hexenwerk, bei komplexen Teilen doch sehr mühsam!
Gibt es da eine elegantere Möglichkeit das Gleichlauf auch Gleichlauf bleibt?
KTupy
Catia V5
autoform
TopSolid+Cam
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe von Fa.West/Hotline folgenden Tip erhalten:
1. Ungespiegeltes Teil bearbeiten, z.B. 1.cam
2. CAM-Datei kopieren in 2.cam
3. In CAM-Datei über Form/Weitere Operationen/Transformieren das Teil
spiegeln (passende Ebene wählen!) und dann alle Bearbeitungen einfach
aktualisieren.
Rechnet zwar auch ein bißchen, geht aber von selbst und vor allem:man
kann nicht versehentlich etwas vergessen.
Für den Fall einer Umfahrbearbeitung gibt es unter Bearbeiten/Optionen/Bearbeitung einen Schalter, an dem man einstellen kann, ob man beim Spiegeln einer Umfahrbearbeitung, Gleichlauf beibehalten will.
Gruß KTupy
