  TOPsolid
  ProE-Schnittstelle
Autor Thema:  ProE-Schnittstelle (1898 mal gelesen)
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
Creo 3.0 M150
Zuken E3 2016, Zuken CADSTAR 17
CAM350
MEDUSA/MEDEA 2003
AutoCAD LT 2018
HP WS z210, z230, zw420, z440 z820
8-32 GB Hauptspeicher
Win7 64bit, Win10 64bit
PDMLink 10.2 M030
SAP-PLM
SAP ECC 6.0
erstellt am: 02. Aug. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit ProE Wildfire und TopSolid CAM-Modulen für die Programmierung von Bearbeitungszentren.
Gibt es hier Erfahrungen mit dieser Kombination, sowie mit der ProE - Schnittstelle von TopSolid?
CADUBR
W.Seiz
Sehen Sie sich das Profil von W.Seiz an!   Senden Sie eine Private Message an W.Seiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Seiz
P4,3GHz,1GB Ram,
NVIDIA FX GO 5200
XP Pro, SP2
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADUBR,
unsere Kunden, die mit PRO-E als CAD System arbeiten, benutzen alle die STEP-Schnittstelle. Meines Wissens sind die Daten über die STEP-Schnittstelle so gut, daß bisher erst einmal ein Test mit der PRO-E-Schnittstelle gemacht wurde. Aus diesem Test meine ich zu wissen, daß die Daten von PRO-E als Flächenmodell (nicht als Solid) geschrieben werden und so auch von TopSolid eingelesen werden. Da mit der STEP-Schnittstelle die Daten direkt als Solid kommen ist für mich die STEP-Schnittstelle ausreichend.
Gruß W.Seiz
MfG.
Wolfgang
MeckyM
Sehen Sie sich das Profil von MeckyM an!   Senden Sie eine Private Message an MeckyM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeckyM
6.11.236
7.4
erstellt am: 02. Sep. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadubr 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich wollte ich mich in die Diskussion nicht einmischen,
aber da so wenig kommt.
Ich finde die Pro/E-Schnittstelle nicht schlecht, ein paar unserer Kunden verwenden die und haben eigentlich keine Probleme außer
Flächen sind im Pro/E schon nicht in Ordnung!
Import geht zwar über Flächen (Gruppen), allerdings haut das mit dem automatischen Nähen echt gut hin. Werden einzelne Flächen eingefärbt (Markierungen für Erodieren, usw.) wird das auch mit geliefert.
Zusätzlich kann man auch die Assembly-Files (wenn die Partfiles alle da sind ;-) )inkl. Struktur entweder in eine Datei reinladen, oder einzelne Files wie in Proe (Viele kleine TOPs in einem TOP verlinkt -sprich Bottom-up)laden.
STEP ist sicherlich die (viel) günstigere Lösung,
aber viele kriegen halt die Daten nur über Dritte und dann wirds interessant!
Wenn Du Ref´s brauchst um mal nachzuhaken,
schick mir bitte eine persönliche Nachricht!
LG Michi
[Diese Nachricht wurde von MeckyM am 02. Sep. 2005 editiert.]
