  TOPsolid
  Kopf=Volumen
Autor Thema:  Kopf=Volumen (927 mal gelesen)
cccp100
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von cccp100 an!   Senden Sie eine Private Message an cccp100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cccp100
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopf.zip
Hallo!
Wer kann mir aus dem Kopf, einen Volumen (Körper) erstellen?
Danke im Voraus!
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 17. Mai. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cccp100 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopf_Forum_export.zip
Sind insgesamt drei Formen! Die Augen sind separate Solids!
Muß schon sagen, nette Geometrie!
Stefan
cccp100
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke!
Versuche demnächst das Dingen zufräsen.
Veratte mir mal doch bitte wie du es hingekriegt hast? Habe noch mehr
an nettes Geometrie!
Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cccp100 10 Unities + Antwort hilfreich
War eher ein Zufall!
Mein größtes Problem war, ich konnte diese Gruppe nicht zerlegen!
Hab es auch ehrlich gesagt, nicht sofort hinbekommen!
Bin eher durch ein Zufall über die Funktion >>Duplizieren<< dazu gekommen. Hier war es Möglich die 4 Flächen des Kopfes einzeln auszuwählen, bzw zu duplizieren. Habe dann noch die Bodenfläche erzeugt und habe dann den Kopf mit einer groben Toleranz vernäht und -> Trara -> ein Solid!
Stefan
