 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugspitze (1071 mal gelesen)
wzbkroeger Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 14 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achtung!!!!! Es treten bei der neuen Version, ab und zu Fehler bei dem Menüpunkt Werkzeugspitze auf. Man stellt den Fräser auf unten ein und in der Darstellung des Fräsers auf dem Bildschirm ist immer noch Fräsermitte. Das Problem tritt nicht immer auf. 6.6.260 Cam und Top Das Problem ist bei Missler bekannt. Gruß Thomas
Stefan Nuxoll Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 95 Registriert: 28.03.2003 TopSolid 7.17
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wzbkroeger
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wzbkroeger
W.Seiz Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 01.12.2003 P4,3GHz,1GB Ram, NVIDIA FX GO 5200 XP Pro, SP2
erstellt am: 04. Apr. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wzbkroeger
Hallo Thomas, versuch es doch bitte einmal mit dem folgenden Eintrag in die TOP.CFG. Kann mir vorstellen, daß dadurch Dein Problem gelöst werden kann. Habe bei meinen Demos und Tests diesen Fehler (noch) nie festgestellt. Hier der Eintrag: für Fräser: ZMI_TOOL_DRIVEN_POINT 1 für Dreher: ZMI_TOOL_TURN_POINT_NUMBER 1 Wie Du weisst, Keine Leerzeichen -> Tabulator als Trenner. Bei Fräsern kommt dann immer die Spitze als Voreinstellung, beim Dreh-WKZen immer die theo. Spitze auf 1. Viel Erfolg und Danke für den Feedback ob es geklappt hat. Gruß Wolfgang ------------------ WS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wzbkroeger
