  TOPsolid
  Fehler im 2D - Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Fehler im 2D - Zeichnungsrahmen (587 mal gelesen)
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte mal nen Fehler melden der in der Version 6.6.256 noch besteht. Habe diesen Fehler auch schon an die Hotline gemeldet.
Wenn man Zeichnungsrahmen in der Größe ändern will, funktioniert es nicht mit dem "Schraubenschlüssel (Element ändern)". Der neue Wert wird zwar nach der Tabelle angenommen, jedoch wird er nicht für die Zeichnung übernommen. Dort wird dann der Standartwert ( DIN A2, usw ) erstellt.
Änderung des Rahmens ist möglich über: => Parameter => Ändern Dann ist es möglich die neue Größe zu bestimmen.
War mir aufgefallen, als ich mir neue Zeichnungs-Vorlagen erstellen wollte.
Gibt es eigentlich bei anderen Usern auch das Problem, das in Zeichnungen importierte Bitmaps/Firmenlogos mal gedreht, mal richtig ausgerichtet ausgedruckt werden???
