  TOPsolid
  Koordinatensystem über 3 Punkte
Autor Thema:  Koordinatensystem über 3 Punkte (1773 mal gelesen)
C. Paul
Sehen Sie sich das Profil von C. Paul an!   Senden Sie eine Private Message an C. Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Paul
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bisher (Version6.5+) wenn ich ein Koordinatensystem auf eine Fläche legen wollte dieses meistens über die Funktion "Koordinatensystem über 3 Punkte" gemacht. Ich habe dann für den Ursprung die Mitte zwischen 2 diagonalen Punkten gewählt und für die X-Achse den Mittelpunkt zwischen 2 Punkten auf der Kante der "rechten" Seite.
Dumme Frage. Wie mach ich das jetzt mit der 6.6er Version. Wenn ich hier die Funktion "Koordinatensystem über 3 Punkte" wähle und dann in das Punkt-Menü wechsle ist meine vorherige Auswahl (Koordinatensystem) beendet und ich befinde mich im Punktmodus.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Vielleicht mache ich ja auch nur einen Denkfehler.
PS: Ich habe auch schon in der Onlinehilfe nachgeschaut, bin dort aber nicht fündig geworden, da diese anscheinend mit jedem neuen Patch (aktuell 256) wieder weiter ins franz. wechselt.
W.Seiz
Sehen Sie sich das Profil von W.Seiz an!   Senden Sie eine Private Message an W.Seiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Seiz
P4,3GHz,1GB Ram,
NVIDIA FX GO 5200
XP Pro, SP2
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Paul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C.Paul,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte es eigentlich nicht so schwierig sein.
Koordinatensystem anwählen, anschl. Kkordinatensystem über drei Punkte, jetzt (kann ein der Schlüsselstellen sein) die Punktfunktion auswählen (rechts neben Korrdinatensystem). Hier mit Mittelpunkt den 1.Punkt definieren, weiter geht es wieder mit der Punktfunktion, auch hier Mittelpunkt für den Punkt auf der X-Achse und für den Punkt auf der Y-Achse wieder die Punktfunktion und den Mittelpunkt.
Ich hoffe Du kommst zurecht und daß ich Dich nicht mißverstanden habe.
Gruß W.Seiz
WS
C. Paul
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das war genau das was ich gesucht habe. Es war nur kein Denkfehler sondern Betriebsblindheit. Ich tu mich mit der neuen Oberfläche halt machmal noch schwer.
Punkte sind unterwegs.
