  TOPsolid
  Angleichen von Vorschüben und Drehzahlen
Autor Thema:  Angleichen von Vorschüben und Drehzahlen (930 mal gelesen)
Bonny 70
Sehen Sie sich das Profil von Bonny 70 an!   Senden Sie eine Private Message an Bonny 70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonny 70
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin seid langem am Testen wie Ich die Vorschübe und Drehzahlen, in Cam, Automatisch aufeinander Abstimmen kann.Es geht Mir darum ,Vorschübe und Drehzahlen auf jeden Fräser manuell Abstimmen zu können, und die Grungeinstellung des Cam Pogrammes auf diese Werte zu verändern.Dann geht es Mir noch darum den Pogramm Kopf manuell zu Verändern und diese Werte in der Grundeinstellung zu Übernehmen.Mein Anbieter Meinte Ich sollte bei der manuellen Eingabe bleiben ,diese Grundeinstellungen zu verändern kostet zu viel Zeit. Das kann es doch nicht sein, Oder?.Wer kann  Mir Helfen? oder wo muß Ich mich dran Wenden um Informationen über dieses Thema zu Erfahren?
dosi80
Maschinenmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von dosi80 an!   Senden Sie eine Private Message an dosi80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dosi80
TopSolid/CAM V6.6
Dual AMD Opteron 252, 3GB RAM
NVIDIA Quadro 1400 FX
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 01. Jan. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bonny70
Falls Deine Probleme noch immer aktuell sind, habe ich Dir folgende Lösungsvorschläge.
Schnittwerte:
Die allgemeinen Schnittwerte für TopCAM kann man in TopTool, im Menüpunkt "Schnittwerte" eingeben. Werkzeugspezifische Schnittwerte werden den montierten Werkzeugen direkt zugewiesen (Werkzeugdefinition/Montierte Werkzeuge/...../Allgemein/Schnittwerte).
Programmkopf:
Ich weiss nicht, welche Informationen Du im Programmkopf haben möchtest. Vordefinierte Programmköpfe kann man problemlos als *.txt abspeichern und wiederverwenden. Möchtest du einen voreingestellten, maschinenspezifischen Programmkopf, lässt dieser sich am besten mittels dem PP realisieren.
Sven
