  TOPsolid
  Speicherprobleme TopMold
Autor Thema:  Speicherprobleme TopMold (1471 mal gelesen)
Dirk Kellermann
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Kellermann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Kellermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Kellermann
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TopSolid user,
ich habe folgendes Problem: Beim Abspeichern einer Mold-Datei erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Objekt kann nicht in einer Liste gefunden werden". Meine Datei wird dann nicht abgespeichert. Kann mir jemand helfen, was diese Fehlermeldung bedeutet und wie ich diese verhindern kann. (PS: Ich arbeite mit der TopSolid/Mold Version 2004(v.6.5.282)
christho
Sehen Sie sich das Profil von christho an!   Senden Sie eine Private Message an christho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christho
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Kellermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kellermann.
Ein Kollege hatte vor kurzem ein ähnliches Problem. Da war der zur Verfügung stehende Platz auf der Festplatte ungenügend.
Vielleicht einmal auf einer anderen Festpaltte abspeichern.
MfG.
Dirk Kellermann
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo christho,
an die Möglichkeit hatte ich auch gedacht. Speicherplatz ist aber auf der Festplatte genügend vorhanden (freier Speicherplatz auf Server 64.3GB). Ist es vielleicht ein Problem, das ich über Netz speichern muß?
Ich habe da mal noch eine weitere Frage: Kann mir jemand sagen, wo ich im Mold den HASCO-Auswerbolzen (Hasco-bezeichnung: Z02-...) finden kann?
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Kellermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Ursprungsproblem weiß ich leider keine Lösung, aber die Z02 ist definitiv nicht im Katalog! :-)
W.Seiz
Sehen Sie sich das Profil von W.Seiz an!   Senden Sie eine Private Message an W.Seiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Seiz
P4,3GHz,1GB Ram,
NVIDIA FX GO 5200
XP Pro, SP2
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Kellermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kellermann,
was passiert wenn Sie speichern unter?
Gibt es ggf. eine *.lck file in Ihrem Verzeichnis?
Viel Erfolg.
WS
Dirk Kellermann
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H. Seiz
an der *.lck liegt es nicht. Die Datei habe ich vorher aus Verzeichnis, in dem ich abspeichern möchte, gelöscht. Mein Speicherproblem ist nach folgenden Befehlen aufgetreten: 1.) Nachdem ich eine Zylinderschraube über den Befehl "Grundelemente transformieren" verschieben wollte und 2.) nachdem ich aus einem 2. Dokument über die Funktion "Duplizieren" Bauteile in meine Mold-Datei eingefügt habe. Ich kann nicht genau sagen, ob es an diesen Funktionen gelegen hat, da ich vor dem Abspeicherversuch auch etliche ander Funktionen am Werkzeug angewendet habe. Wenn ich nach einem Neustart von TopSolid die gleichen Funktionen anwende, speichert er jedoch. Kann mir irgendjemand von ähnlichen Problemen berichten?
