  TOPsolid
  Fonts bei DXF-Export
Autor Thema:  Fonts bei DXF-Export (1269 mal gelesen)
Jodelkaiser
CADBüro
Sehen Sie sich das Profil von Jodelkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an Jodelkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jodelkaiser
V6.5 286
erstellt am: 28. Okt. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Wenn ich Zeichnungen als DXF exportiere oder DWG (Also was allgemein leserliches) geht dabei die Info verloren welcher Schriftenfont eingestellt ist. Frage kann DXF/DWG das nicht transportieren oder wird das von TS nicht exportiert!? (Schrift ist installiert!)
Man kann das ganz enfach testen wenn man mal eine Zeichnung erstellt mit sagen wir Schrift ISONORM D und uns das Ergebnis dann mir VOLOView oder irgend etwas anderem ansieht in TS funktionierts !???
Weis da jemand weiter bzw. konnte mir jemand folgen?
ulrichalt
MFA
Sehen Sie sich das Profil von ulrichalt an!   Senden Sie eine Private Message an ulrichalt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrichalt
erstellt am: 07. Nov. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jodelkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF kann das transportieren, allerdings heißen die Schriften nicht gleich.
Suchen Sie in \Missler\v65\local\german die Datei top_ex.cfg, dort gibt es Optionen unter ZX_ACADOUT_...., mit welchen Sie die Umsetzung von TopSolid-Fonmts in DF-Fonts regeln lönnen. Dazu muß man natürlich wissen, welche Fonts Ihr "Gegner" installiert hat.
UA
Ulrich Alt -- WeSt GmbH
Schnappacher Weg 14, 66280 Sulzbach, Germany
Jodelkaiser
CADBüro
V6.5 286
erstellt am: 10. Nov. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Alt!
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Habs gleich probiert:
Da ist ein Parameter unter ZX_ACADIN... schätze mal der is für den Import
(zBsp: ZX_ACADIN_SHAPEFILE "IsonormD" "IsonormD" 0 )
unter ZX_ACADOUT... hab ich nix gefunden
(jetzt hab ich ihn mal erfunden)
( ZX_ACADOUT_SHAPEFILE "IsonormD" "IsonormD" 0 )
Aber wie erwartet ergab das keinen Erfolg! -Tja war ein Versuch!
Wissen sie da weiter?
Oder hab ich einen falschen erwischt?
Freundliche Grüße
M. Mayr
ulrichalt
MFA
erstellt am: 11. Nov. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jodelkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hppsala,
kleiner Irrtum von mir. Wenn man sich die erzeugten DXF-Daten ansieht, stehen die Fonts dort mit ihren normalen Truetype-Fonts drin. Ich habe jetzt leider keine DXF-Datei von z.B. ACAD da, um das zu vergleichen. Vielleicht gibt es in VOLOView oder Woauchimmer eine OPtion, die Schriften beim Import zu konvertieren ?
Achtung: DXF unterstützt zwar den Schrifttyp, aber nicht alle Attribute wie Laufweite, Zeichenabstand usw., die man in TopSolid einem Text mitgeben kann. Es kann daher sein, daß bei der Übernahme manche Texte im Verhältnis zur Zeichnung länger oder kürzer sind als im Original.
Ulrich Alt
