  TOPsolid
  Aushöhlen
Autor Thema:  Aushöhlen (727 mal gelesen)
christho
Sehen Sie sich das Profil von christho an!   Senden Sie eine Private Message an christho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christho
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
da ich ein kleines Problem habe, dachte ich mir, nutz doch mal CAD.de.
Und zwar ist mir folgendes in der Version TopSolid 65.278 (und wahrscheinlich auch davor) aufgefallen.
Beim Aushöhlen eines Körpers (kann auch ein Quader sein) ist es mir nicht möglich gewessen eine globale Wandstärke (z.B. 0.3 mm), eine Wandstärke für spezielle Flächen (z.B. 1 mm) und eine geöffnete Fläche (z.B. für eine Flaschenöffnung) zu erzeugen. Woran liegt dies (da ja die Möglichkeit in der Funktion vorhanden ist). Kann ja auch an mir liegen.
Bitte um Rat.
Gruß an alle.
Kessi
Sehen Sie sich das Profil von Kessi an!   Senden Sie eine Private Message an Kessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kessi
NT4.0 SP6
SWX2004 SP3.0
erstellt am: 23. Aug. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christho
da ich mich gerade am Einarbeiten in TopSolid bin, habe ich mich deinem Problem angenommen.
Es scheint mir tatsächlich ein Bedienproblem zu sein:
- Zuerst globale Wanddicke eingeben und den Körper anklicken.
- dann auf spez. Flächen
- zB. 1 eingeben und gew. Fläche(n) anklicken
- ohne OK zu drücken auf "Dicke=1mm" klicken
- jetzt erscheint "durchbohrte Flächen" und "andere Wanddicke"
- gew. offene Fläche anklicken
- der Rest dürfte klar sein...
Dein Problem scheint mir jedoch sehr typisch für TopSolid zu sein. Die Benutzerführung ist ganz einfach mangelhaft bis schlecht. Meistens weiss erst nach zig-mal rumprobieren wie ein Befehl funktioniert!
Meiner Meinung nach hat da TopSolid noch viel zu tun.
Hoffentlich hat's dir was genützt
Kessi
christho
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kessi,
schönen Dank erstmal für Deinen guten und umfangreichen Tip. Damit bin ich gut weitergekommen.
Zur Benutzerführung ist meinerseits zu sagen,(ich arbeite seit knapp 2 Jahren mit TopSolid, TopMold und seit kurzem auch mit TopCAM im Werkzeugbau)daß ich damit eigentlich sehr zufrieden bin. Doch mit Befehlen die man noch nie so genau genutzt hat, muß man sich erstmal zurechtfinden.
In den letzten Jahren hab´ich doch schon das einen oder andere CAD/CAM-System kennenlernen dürfen (von z.B. ACAD-SW-VX) und mußte feststellen, daß was die Benutzerführung betrifft alle gleich gut bzw. schlecht sind. Meineransicht liegt´s daran, daß alle mit den Befehlen differieren und somit liegt´s meisten an der Gewohnheit.
Wenn Du hin und wieder einen Rat in der Einarbeitungsphase benötigst, stehe ich Dir gerne zur Verfügung (umfangreiche durchgängige TopSolid Erfahrungen von komplexen Großwerkzeugen (A,B,C-Säulen-Verkleidung)über Ausdrehwerkzeugen bis zu filigranen Kleinwerkzeugen).
Mit Gruß an alle.
Christho
