  TOPsolid
  Neue Version 6.5.258
Autor Thema:  Neue Version 6.5.258 (911 mal gelesen)
Hubert Adamiak
Maschinenbaumechaniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von Hubert Adamiak an!   Senden Sie eine Private Message an Hubert Adamiak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubert Adamiak
erstellt am: 16. Mrz. 2003 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo TopCam Gemeinde
Bin letztens umgestiegen auf Version 6.5.258
Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt.
Ich habe Probleme die SolidDarstellungs-Toleranz feiner zu setzen
z.B. auf 0.02. So wie´s in 6.4 funktioniert hat tut es nicht mehr.
Und wie kann ich die Meldung die nach jedem abgeschlossenen
Bearbeitungs-Zyklus auftaucht unterdrücken.
<< One of stop of the machining is reached there:X-Z-
Confirm machinig. >> Die nervt nämlich.
Ich kann mir keinen Reim auf diesen Text machen.
Beste Grüsse
Hubert
H.Adamiak
TopSolid/TopCam V6.4.371/V6.4.373
wzbkroeger
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von wzbkroeger an!   Senden Sie eine Private Message an wzbkroeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wzbkroeger
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubert Adamiak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert!
Deine Fehlermeldung habe ich noch nicht bekommen. Mit der DArstellung habe ich keine Probleme. Aber hatte das Prblem das mein Rechner nicht stabil lief, und im 2D modus Umfahren hatte ich Probleme beim automatischen erstellen der Profile.
Habe jetzt die Version TopSolid/CAM/Wire V6.5.262 im Einsatz und es
läuft.Du mußt nur vorher zurück nach V6.5.250 reparieren und dann
direkt nach 262 installieren.
Bis dann Thomas!
Stefan Nuxoll
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nuxoll an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nuxoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nuxoll
TopSolid 7.17
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubert Adamiak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert
Die Fehlermeldung weißt Dich darauf hin, das ein Maschinenendpunkt erreicht ist. Das Programm checkt bei jeder Bearbeitung ob ein Endschalter überfahren wird. Mit dem Eintrag:
ZMI_MACHINING_CHECK_STROKES 0
in der top.cfg datei müßte dies unterbunden sein.
An sonsten im CAM-Bereich über die Menüpunkte:
Bearbeiten - Optionen - Bearbeitung - Datenbank - 4. Zeile von oben ( Check Strokes deaktivieren. Damit funktioniert es auf jeden Fall.
Tschau Stefan
Hubert Adamiak
erstellt am: 28. Mrz. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Danke das Funktioniert
Gruss Hubert
H.Adamiak
