  TOPsolid
  SAT-Dateien
Autor Thema:  SAT-Dateien (1499 mal gelesen)
Joachim Ebert
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Ebert an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Ebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Ebert
erstellt am: 21. Mai. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Importieren von SAT-Dateien (speziell sehr kleine Teile)
fällt die grobe Rasterung vor allem bei Bohrungen auf.
Gibts es eine spezielle Einstellung für diesen Dateityp, oder
muss man schon beim Exportieren auf spezielle Einstellungen achten.
Joachim Ebert--Ebert CNC-Technik GmbH
Topsolid V6.4.369
Topcam  V6.4.369
WeSt
Sehen Sie sich das Profil von WeSt an!   Senden Sie eine Private Message an WeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeSt
erstellt am: 21. Mai. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joachim Ebert 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
wenn die Darstellung relativ grob ist, so kann das an mehreren Dingen liegen: einmal daran, daß das Teil selbst sehr klein und damit im Verhältnis zur Grafiktoleranz klein ist oder daß die Grafikeinstellung selbst auf einem relativ groben Wert steht.
Prüfen Sie zunächst über die Analyse-Funktionen ein paar bekannte Maße des Bauteils auf Plausibilität. Stimmen die Maße nicht, so haben wir ein Importproblem. In diesem Fall brauche ich die Datei. Stimmen die Maße, so ist das Teil vermutlich relativ klein. Sie müssen also die Grafiktoleranz umstellen. Klicken Sie unten in der Statusleiste auf "Tol = ...." und geben Sie in der dann erscheinenden Dialogbox einen kleineren Wert ein (0,05).
Wird dann das Bild immer noch nicht besser, so kann das auch an der Geometrie selbst liegen. --> Datei ist erforderlich.
Ich hoffe, das hilft.
Ulrich Alt -- WeSt GmbH
Schnappacher Weg 14, 66280 Sulzbach, Germany
