  TOPsolid
  Berarbeitungen in eine neue Topcam Datei kopieren
Autor Thema:  Berarbeitungen in eine neue Topcam Datei kopieren (951 mal gelesen)
wzbkroeger
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von wzbkroeger an!   Senden Sie eine Private Message an wzbkroeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wzbkroeger
erstellt am: 10. Dez. 2001 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle!
Ich möchte die Bearbeitungen, die ich bei einem Einsatz erstellt habe auf den gespiegelten Einsatz in einer neuen Topcamsitzung kopieren, die Begrenzungskurven- und Flächen neu anklicken und neu berechnen lassen ?
Bis dann Thomas!
ulrichalt
MFA
Sehen Sie sich das Profil von ulrichalt an!   Senden Sie eine Private Message an ulrichalt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrichalt
erstellt am: 14. Dez. 2001 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wzbkroeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
wäre nett, wenn das ginge, aber das geht allein deshalb nicht, weil in einer anderen TopCam-Sitzung die Elemente total verschiedene interne Bezeichner (@...) haben und die Bezüge wie in der anderen Datei nicht wiederhergestellt werden können.
2 Lösungen:
- einen 3D-Prozeß definieren
- in die gleiche TopCam-Datei das Bauteil gespiegelt hineinkopieren, dann Bearbeiten/Ersetzen verwenden, um das alte Modell für die Bearbeitungen (oder alles) durch das neue zu ersetzen.
Dann die Bearbeitungen aktualisieren und unter einem neuen Namen speichern. Das sollte dann hinhauen, auch wenn ich es noch nicht konkret probiert habe.
CUSee you = Wir sehen uns
Ulrich Alt -- WeSt GmbH
Schnappacher Weg 14, 66280 Sulzbach, Germany
