  TOPsolid
  Plotter
Autor Thema:  Plotter (705 mal gelesen)
wzbkroeger
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von wzbkroeger an!   Senden Sie eine Private Message an wzbkroeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wzbkroeger
erstellt am: 05. Dez. 2001 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!
Hat einer schon Erfolge bei Strichstärkeneinstellungen um den Plotter zu konfigurieren?
Gruß Thomas!
Thomas Straub
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Straub an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Straub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Straub
erstellt am: 05. Dez. 2001 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wzbkroeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
Zur Einstellung unserer Schwarz-Weiß Laserdrucker habe ich die window-m.cfg aus dem Verzeichnis V64\Printers kopiert und umbenannt. Hier kann man die Strichstärken einstellen. Jede Zahl entspricht der Postion in der Icon-Leiste bei Strichstärken und Farben. Hier kann auch die Länge von den gestrichelten und strichpunktierten Linien vorgenommen werden. Für unseren Designjet600 mußte ich keine Einstellung vornehmen, außerdem hatte ich keine Einfluss auf die Strichstärke nur die Linienlänge war veränderbar. Ich nehme an, dass die Strickstärken nur durch die Grundeinstellungen des Designjet's zu beeinflussen sind. Wenn man mehrere Dateien mit untetschiedlichen Strichstärken hat, muss man natürlich die jeweilige Datei vor dem Drucken aufrufen. Das erste Mal muss die *.cfg aus dem Verzeichnis V64\Printers aufgerufen werden, dabei wird sie gleichzeitig in die Konfig kopiert. Danach wird sie jedesmal aus der Konfig aufgerufen.
Ich hoffe ich habe dir helfen können.
Gruß Thomas
ulrichalt
MFA
Sehen Sie sich das Profil von ulrichalt an!   Senden Sie eine Private Message an ulrichalt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrichalt
erstellt am: 07. Dez. 2001 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wzbkroeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Strichstärken auf Tintenstrahlern sind ein gewisses Problem, da hier zum Teil die Druckertreiber gewisse Restriktionen haben, so daß ganz dünne Linien nur noch ein einziges Getröpfel sind.
Am besten stellt man die ganzen Photooptionen, die es gibt, aus und schaltet nur auf die Basisoptionen. Dann sehen Linien bis 0,18mm herunter normal aus. Das gilt für Designjets.
UA
Ulrich Alt -- WeSt GmbH
Schnappacher Weg 14, 66280 Sulzbach, Germany
