  TOPsolid
  Projektion von Kurven
Autor Thema:  Projektion von Kurven (884 mal gelesen)
Axel Christ
gepr. Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Axel Christ an!   Senden Sie eine Private Message an Axel Christ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel Christ
erstellt am: 04. Dez. 2001 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Projektion von Kurven auf einen Ebene, habe öfter das Problem das die Kurven dann doppelt vorhanden sind, obwohl ich die Projektion auf einem neuen Layer erstelle und anschließend die Orginalkurven lösche. Wer weiß wie man nur eine Geometrie bekommt?
AC
Thomas Straub
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Straub an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Straub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Straub
erstellt am: 04. Dez. 2001 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel Christ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
kann es vielleicht sein, daß du die unsichtbaren Elemente eingeschaltet hast oder beim Nähen der Kurven die Originale nicht ausgeblendet wurden?
Gruß Thomas
Axel Christ
erstellt am: 10. Dez. 2001 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider war es ein anderes Problem, wenn man mit der Funktion Kurve > Projektion > Schleife, die Kurven auf eine Ebene bringt sind die Kurven doppelt vorhanden. Abhilfe bringt, wenn man vor der Projektion die Kurven zerlegt. Trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Axel
AC
