  TOPsolid
  Fräsbereich
Autor Thema:  Fräsbereich (598 mal gelesen)
Alois Maurer
Betriebsmeister/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Alois Maurer an!   Senden Sie eine Private Message an Alois Maurer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alois Maurer
erstellt am: 03. Dez. 2001 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Fräsbereich durch Koordinaten definieren habe ich das Problem
das manchmal ich den Fräserradius berücksichtigen muss, manchmal nicht.
Nach welcher Logik wird hier vorgegangen?
ulrichalt
MFA
Sehen Sie sich das Profil von ulrichalt an!   Senden Sie eine Private Message an ulrichalt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrichalt
erstellt am: 03. Dez. 2001 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Maurer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist wichtig zu verstehen, daß die Koordinaten sich immer auf den Fräsermittelpunkt beziehen, egal ob unter "Schnittbedingungen" die Spitze oder Mitte eingestellt ist. Nun sehen Kugelfräser und z.B. Eckradiusfräser aber anders aus. Ein Kugelfräser kann also u.U. an einer bestimmten XY-Position sehr viel weiter und tiefer fräsen als ein Eckradiusfräser.
Ulrich Alt -- WeSt GmbH
Schnappacher Weg 14, 66280 Sulzbach, Germany
