  TOPsolid
  Vorschub
Autor Thema:  Vorschub (787 mal gelesen)
wzbkroeger
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von wzbkroeger an!   Senden Sie eine Private Message an wzbkroeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wzbkroeger
erstellt am: 29. Nov. 2001 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TopCam Anwender!
Kann mir einer vielleicht weiterhelfen, bei den Vorschüben.
z.b. wenn ich die Drehzahl 2000 eingebe und ich will den Vorschub direkt eingeben ohne die Einstellung über Vorschub pro Zahn zumachen.
Bis dann Thomas Brämswig!
Hubert Adamiak
Maschinenbaumechaniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von Hubert Adamiak an!   Senden Sie eine Private Message an Hubert Adamiak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubert Adamiak
erstellt am: 29. Nov. 2001 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wzbkroeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Du gibst die Drehzahl ein die Du wünscht und dann gehst du in das Feld Vorschub und gibst einfach den Vorschub an denn du haben möchtest.
Das Feld Vorschub pro Zahn passt sich dann zwar an, aber das liegt nun mal in der Natur der Sache.
Ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden
Gruss Hubert
H.Adamiak
Hubert Adamiak
erstellt am: 05. Dez. 2001 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wzbkroeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Danke für deine privat mail. Jetzt kann ich dich verstehen ich habe das mal in der V64 ausprobiert.
Das ist ein Bug.
In der V63 und ich habe meine Gründe warum ich noch damit arbeite, da ist das nicht so, da gebe ich den Vorschub ein und es ändert sich der Vorschub pro Zahn und nicht die Drehzahl was da gebe ich dir vollkommen recht eigentlich Nonsens ist.
Sorry. Da kann man nur auf die neue Version und die Bereitschaft der Entwickler hoffen, diese praxisfeindliche Verhalten der Eingabefelder wieder abzustellen.
Gruss Hubert
H.Adamiak
Joachim Ebert
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Ebert an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Ebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Ebert
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wzbkroeger 10 Unities + Antwort hilfreich
genau dieses Problem wäre meine erste Frage gewesen.
Wenn man die Drehzahl eingibt oder ändert muss jedesmal der Vorschub pro Zahn angepasst werden, da Topsolid automatisch den Voschub verändert. Ich arbeit normalerweise aber immer mit Vorschubangaben.
Ist ein sehr ärgerliches Problem. Wir hoffentlich bald geändert
(Nicht wahr Herr Alt ;-) )
Joachim Ebert--Ebert CNC-Fertigung
Topsolid V6.4.243
ulrichalt
MFA
Sehen Sie sich das Profil von ulrichalt an!   Senden Sie eine Private Message an ulrichalt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrichalt
erstellt am: 07. Dez. 2001 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wzbkroeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
da habe ich doch gerade die letzte Beta geladen und da gibt es eine Checkbox in allen Bearbeitungen, die "lock feed per tooth" heißt, d.h. damit kann man einstellen, welchen Wert man von Hand verändern will, den eigentlichen Vorschub oder den Vorschub pro Zahn.
Damit sollte die Sache dann im nächsten Release (6.4.3xx) gegessen sein.
UA
Ulrich Alt -- WeSt GmbH
Schnappacher Weg 14, 66280 Sulzbach, Germany
Hubert Adamiak
erstellt am: 11. Dez. 2001 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wzbkroeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach ebenfalls
Wann gibts denn die neue Release.???????????
Gibts sowas wie Beta-Tester, die das neue Release mal praktisch unter die Lupe nehmen ?????
H.Adamiak
TopSolid/TopCam V6.3.229/V6.3.428
TopSolid/TopCam V6.4.243/V6.4.245
