  TOPsolid
  2D Pull-Down_Menü für Präfix und Suffix
Autor Thema:  2D Pull-Down_Menü für Präfix und Suffix (1215 mal gelesen)
Thomas Straub
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Straub an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Straub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Straub
erstellt am: 24. Nov. 2001 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An die Entwickler von Top-* und natürlich User!
Leider sind in der V64 die Pull-Down-Menüs für vordefinierte Texte von Präfix und Suffix verschwunden - oder habe ich vielleicht mögliche Einstellungen in den Optionen übersehen? Gibt es eine Möglichkeit diese zu aktivieren? Oder hat sonst jemand einen Tip?
Ich würde mich freuen wenn ich diese demnächst wieder nutzen könnte.
Gruß Thomas
Hubert Adamiak
Maschinenbaumechaniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von Hubert Adamiak an!   Senden Sie eine Private Message an Hubert Adamiak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubert Adamiak
erstellt am: 26. Nov. 2001 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Straub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Sehr interessant! Wo hat man denn bei V6.3 diese Vordefinitionen getätigt.
Gruss Hubert
H.Adamiak
Thomas Straub
erstellt am: 27. Nov. 2001 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
topzdft.cfg.txt
Hi Hubert,
du musst einfach in der topzdft.cfg, die unter \Missler\Config ist, die Einträge von der anhängenden Datei einfügen. Für jeden vordefinierten Präfix bzw. Suffix ein Befehl. Sollte die Datei nicht unter Config sein, kannst du sie mit dem Explorer unter Missler suchen und sie in den Config-Ordner kopieren - nicht verschieben. Danach kannst du die Einträge vornehmen.
Viel Erfolg
[Diese Nachricht wurde von Thomas Straub am 27. November 2001 editiert.]
Thomas Straub
erstellt am: 28. Nov. 2001 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry liebe Entwickler!
Natürlich funktionieren die Befehle
D_DIMENS_TEXT_STD_PREFIX "xxx"
und
D_DIMENS_TEXT_STD_SUFFIX "xxx"
auch unter V64. Da habe ich wohl beim ersten Mal einen Fehler gemacht. Nach dem Eintrag in die topzdft.cfg erschienen die pull_down_menus wieder. Aber mit dem sortieren klappts auch dieses mal nicht. Vielleicht kann mir da einer helfen.
Tschüs Thomas
Hubert Adamiak
erstellt am: 28. Nov. 2001 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Straub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Danke für den Tip !
Anscheinend sind wir hier die Einzigsten, die sich intensiver mit TopSolid/TopCam beschäftigen oder liegts an der Euromold.
Konstruiert Ihr nur oder fertigt Ihr auch mit TopCam.
Gruss Hubert
H.Adamiak
