  TOPsolid
  Wie assoziativ sind Maschinenmodelle
Autor Thema:  Wie assoziativ sind Maschinenmodelle (832 mal gelesen)
Hubert Adamiak
Maschinenbaumechaniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von Hubert Adamiak an!   Senden Sie eine Private Message an Hubert Adamiak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubert Adamiak
erstellt am: 23. Nov. 2001 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Wenn eine erstellte Maschinen geändert wird, wirkt sich diese Änderung erst mit dem neu aufrufen der Maschine in einem neuen TopCam Dokument aus oder beim Neustert des Programmes und des schon vorhandenen TopCam Dokumentes?
Wie kann ich alte Programme mit der selben aber geänderten Maschine uptaten?
H.Adamiak
ulrichalt
MFA
Sehen Sie sich das Profil von ulrichalt an!   Senden Sie eine Private Message an ulrichalt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrichalt
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubert Adamiak 10 Unities + Antwort hilfreich
die Maschine wird beim Auswählen fest in das TopCam-Dokument kopiert. Es besteht danach keine Verbindung zwischen Maschinendefinition und CAM-Datei. Was man machen kann ist jedoch:
Über Werkzeuge/Maschine/Lokale Änderung die Maschine anpassen, wenn sich die Kinematik ändert.
Oder alle Maschinenelemente löschen und Werkzeuge/Maschine/Auswählen benutzen. TopCam fragt dann, ob er die aktuelle Maschine ersetzen soll. Achtung: das 3D-Maschinenmodell ist dann zweimal drin !!! Die Aufspannungen werden dann, soweit möglich, übernommen.
