  AutoManager Teamwork
  TeamWork: Nur Grossbuchstaben in einem Feld
Autor Thema:  TeamWork: Nur Grossbuchstaben in einem Feld (1785 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 27. Mrz. 2002 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bei uns wird die Zeichnungsnummmer (enthält auch Buchstaben) immer gross geschrieben. Wie kann ich erzwingen, dass in einem Feld nur Grossbuchstaben eingegeben werden, selbst wenn man klein schreibt? In WorkFlow war dies ziemlich einfach zu realisieren.
Gruss Thomas
GLieven
Vertriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von GLieven an!   Senden Sie eine Private Message an GLieven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GLieven
erstellt am: 09. Apr. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas, sieh mal in der Datei "AM-TeamWork Configurator Guide.pdf" auf
der AMT-CD unter Documentation nach.
Dort sollte etwas von "Regular Expresion Operaters" stehen.
Wenn du dort nichts findest kannt du bei uns eine neue
Doku bekommen.
Frank Mönkemeyer WWW.CCS-Nord.de
Info@ccs-nord.de
Guido Lieven
http://www.ccs-nord.de
Guido.Lieven@ccs-nord.de
T. Steffen
Windows 10 x64
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 09. Apr. 2002 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido
Könnte genau das sein, was ich suche. Habe das PDF gerade zur Hand und werde es morgen im Geschäft ausprobieren.
Gruss Thomas
T. Steffen
erstellt am: 10. Apr. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido
Habe es probiert. Ist aber nicht genau das was ich suche. Was ich meine ist, wenn ich z.B. in ein Feld schreibe "dies ist ein test", der TeamWork das umsetzt in "DIES IST EIN TEST". D.h. ich muss nicht immer die Shift Taste gedrückt halten.
Gruss Thomas
GLieven
Vertriebsleiter
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wir haben dein Problem direkt an Cyco weitergeleitet und werden Dir das Ergebnis sofort präsentieren wenn es vorliegt.
Da dein Wunsch nicht gravierend ist rechnen wir allerdings nicht mit einer Antwort unterhalb einer Woche damit.
Eine Frage an Dich:
Hast Du das Problem auch deinem Reseller gemeldet und wie äussert Er sich dazu?
Bugs in der Software werden leider immer vorangig von den Herstellern behandelt und da Es sich hier nicht vordergründig um einen Bug handelt müssen wir warten.
Trotzdem hätte ich eine Bitte an Dich:
Sag uns doch bitte kurz und unverblümt deine Meinung über den AMW-Nachfolger
Guido Lieven
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
erstellt am: 10. Apr. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas,
natürlich bin ich ebenso wie guido an eine kurzeinschätzung interessiert.
was dein problem betrifft - könnte es nicht an dem format der textausgabe liegen. irgendwo kann man dies bestimmt einstellen.
gruss
dieter
T. Steffen
Windows 10 x64
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke für Deine Hilfe Guido. Da dies nur ein kleines Problem ist, habe ich unseren Reseller auch noch nicht damit "belästigt". Im Moment haben wir noch andere Probleme zu lösen.
Was enorm mühsam ist, ist mit XREF's zu arbeiten. Wenn wir eine Zeichnung öffnen, die z.B. 2 XREF's enthält, können wir diese XREF's nicht direkt in dieser Zeichnung bearbeiten, was ja eigentlich einer der Vorteile von ACAD 2002 oder MDTMechanical Desktop 6 PP wäre. Wird eine XREF angeklickt um sie zu bearbeiten, erscheint die Meldung: "Die externe Datei kann nicht zur Bearbeitung entnommen werden. Die externe Datei ist schreibgeschützt". Dh. AM-TeamWork sperrt die externe Referenz! Kann das wirklich sein? Das wären ja ein paar Schritte zurück in die CAD-Steinzeit. Vorallem da der TeamWork immer gelobt wird, dass das Arbeiten mit XREF's nun einfacher sein sollte.
Gruss Thomas
T. Steffen
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, da war ich wohl zu voreilig. Natürlich dürfen die XREF's nicht veröffentlicht sein. Dh. wenn man eine Baugruppe öffnet muss man vorher bei jeder XREF eine Schnelländerung starten. Dies ist aber noch mühsam, wenn alle XREF's in verschiedenen Ordnern liegen. Kann man den TeamWork nicht so einstellen, dass beim Öffnen einer Baugruppe automatisch bei allen darin enthaltenen XREF's eine Schnelländerung gestartet wird?
Gruss Thomas
GLieven
Vertriebsleiter
erstellt am: 11. Apr. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
wir haben bereits heute ein Feedback auf dein Problem bzw.
eine Lösung erhalten.
Um das alles Dir mitzuteilen bitte ich Dich mich entweder kurz anzurufen oder anzumailen.
Gruss Guido
Guido Lieven
T. Steffen
Windows 10 x64
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 15. Apr. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido
Hat tadellos geklappt! Danke vielmal.
Gruss Thomas
