  Lizenzverwaltungstools
  Solid Edge Lizenzierungsfehler nach Neustart
Autor Thema:  Solid Edge Lizenzierungsfehler nach Neustart (1004 / mal gelesen)
seimd001
Sehen Sie sich das Profil von seimd001 an!   Senden Sie eine Private Message an seimd001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seimd001
erstellt am: 21. Feb. 2023 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
hab ein kleines Problem. Unzwar hab ich ein neues Rechner gekauft. Nun habe ich Solid Edge installiert und über die LMTools auch die Lizenzierung durchgeführt.
Nachdem ich mein SELicence Datei damit verbunden habe, funktioniert das Programm Solid Edge. Nur wenn ich mein Rechner neustarte, muss ich LMTools wieder öfffnen und die Lizenzierung erneut durchführen. Ansonsten bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Starten von Solid Edge:
The desired vendor daemon is down.
Check the lmgrd log file, or try lmreread.
Feature: Solidedgeclassic
Vendor: Host: DESKTOP-XXXX
Licence path: C:\Programm Files\Solide Edge\ST9\Preferences\SELicense.dat;
FlexNet Licensing error: _-97,121
For further information, refer to the FlexNet Licensing documentation.
Firewall ist aus. Muss ich irgendwelche Ports freigeben? Kenne mich da nicht so viel aus.
Vielen Dank!
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 03. Aug. 2023 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seimd001 10 Unities + Antwort hilfreich
laut der FlexLM-Doku heißt der Code:
"-97 The desired vendor daemon is down.
1) Check the lmadmin or lmgrd log file, or 2) Try lmreread."
Damit ist gemeint, dass dein Dienst nicht gestartet ist (ist der Dienst auf Startart AUTOMATISCH?).
Der Hinweis mit dem Logfile ist der Richtige. Wenn alles auf einer Maschine läuft, brauchst du nix mit Firewall machen. Allerdings weist deine Neulizensierungsarie auf ein anderes Problem hin.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
