Thema: export Cinema 4D Poly Model -> Catia V5 (2141 / mal gelesen)
mbtdesign Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.04.2016 Windows 7 PRO + MacBook Pro V10.11.4
erstellt am: 13. Apr. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, der erste Beitrag von mir hier in diesem Forum  Meine Frage ist, wie ich ein Poly Modell von Cinema 4D zu Catia exportieren kann. Wenn ich das Poly Modell von Cinema 4D als .obj an die Kollegen gebe und diese es in Autodesk Alias öffnen, funktioniert das problemlos. Von hier aus wird das Modell von Alias zu Catia exportiert als .CATPart (Catia V5 Release 24). Nun können die Kollegen es in Catia öffnen. Jetzt die eigentlich Problematik: Die Catia Konstrukteure haben die Möglichkeit das Modell zu betrachten, jedoch nicht zu bearbeiten. Es muss irgendwie möglich sein, dass die Kollegen Flächen extrahieren oder Offset-Flächen erstellen können. Wenn irgendjemand hierzu eine Idee hätte, ware ich ihm/ihr unendlich dankbar. Viele Grüße Matthias
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3437 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2016 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbtdesign
Hallo Matthias, willkommen im Forum. Bei einem Poly Modell von Cinema 4D handelt es sich mit aller Wahrscheinlichkeit um ein tesseliertes Modell. Soll heißen, es besteht aus sehr vielen Poligonen die keine geometrische Beschreibung haben, und nur zur Darstellung dienen. Zur Bearbeitung dieser Daten müssen diese aufbereitet werden, was einen Neukonstruktion gleich kommt. Flächenrückführung mit "Quik Surface Reconstruction" und "Digitized Shape Editor" in Catia oder anderen Programmen sind von Nöten. ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 13. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbtdesign Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für deine Antwort. Habe im Internet das Programm "PolyTrans" entdeckt. Würde ein solches Tool helfen, das Mesh schnell und unkompliziert in Catia zu exportieren? Andernfalls bleibt uns wohl nichts anderes übrig, das Mesh als Art Punktewolke zu betrachten und in Alias neu aufzubauen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbtdesign
Hallo Matthias, da bin ich jetzt überfragt. Aber Versuch macht Kluch. Ich bezweifele aber das diese Geometien dann bearbeitbar sind, da sie ja in der Ursprungsdatei als Mesh vorliegen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  [Diese Nachricht wurde von moppesle am 14. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbtdesign Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbtdesign
Die Flächen kann man nur mit einem gewissen Aufwand anfassen. Bearbeiten geht gar nicht, da es sich in Wirklichkeit um eine Punktewolke handelt, die mit Dreiecksflächen geschlossen ist. Scanndaten bestehen z.B. auch aus solchen Daten. Drucken und Fräsen deshalb, weil diese Systeme das Model anders händeln. Dies geschieht wiederum über die Punktewolke, wobei die Hüllgeometrie über die Punkte interpoliert wird. Aber auch hier wird einen Nacharbeit das Modelles Aufwand bedeuten. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbtdesign Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie muss es doch möglich sein in Catia das Mesh als Referenz zu nutzen und dann eine Inner-Konstruktion entwickeln zu können. Wandstärken könnten ja auch theoretisch vom Mesh Modell nach innen vermessen werden. *Haare rupf*  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbtdesign
Hallo ich zitiere mich dann mal selbst. Zitat: Flächenrückführung mit "Quik Surface Reconstruction" und "Digitized Shape Editor" in Catia oder anderen Programmen sind von Nöten.
Hast du dir diese Möglichkeiten mal angeschaut? Hier kann man diverse Funktionen nutzen um ein Mesh zu bearbeiten. Vielleicht ist ja was für dich dabei. ------------------ Gruß Uwe
mbtdesign Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für deinen erneuten Hinweis. ) Habe leider kein direkten Einblick in die Catia Software, da die Kollegen im Ausland sitzen. Könnte also nur vermitteln  Vielen Dank Uwe! Werde den Tipp an die Kollegen mal weiterreichen. VG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
