Autor Thema:   Autocad (1801 mal gelesen)
moartl1987
Sehen Sie sich das Profil von moartl1987 an!   Senden Sie eine Private Message an moartl1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moartl1987
erstellt am: 17. Feb. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne wissen ob es möglich ist AUTOCAD 3D körper in Catia zu öffnen (dass ich dann einen part bzw produkt habe).
Gibt es da möglichkeiten bzw über andere programme?
LG
Martin
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Feb. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moartl1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin.
Kommt drauf an, welche Datenformate du ausschreiben kannst! Iges und step geht mit Sicherheit, sofern Lizenzen vorliegen. Die Historie wirst du aber nicht mitbekommen...
gruß, Tom
moartl1987
erstellt am: 17. Feb. 2012 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
danke für deine antwort.
was meinst du mit historie?
es wäre folgendes problem das ich bei einem praktikum untersuchen soll ob es von vorteil wäre ein 3dkonstruktionsprogramm zu verwenden, aber dafür müsste ich bei laufenden projekten kompatibilitäten zwischen autocad, catia und eventuell noch rhino herstellen.
gibt es da die möglichkeit mit den programm zu kommuniezieren?
lg
martin
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 17. Feb. 2012 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moartl1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reihenfolge der Bearbeitungsschritte.
Konverter übertragen meist nur die reine Geometrie.
>>... es von vorteil wäre ein 3dkonstruktionsprogramm zu verwenden,...
Das hängt vom Anwendungsfall ab.
Handwerker und Monteure jeder Art arbeiten noch immer überwiegend mit Zeichnungen.
Für Berechnungen und Verhaltensuntersuchungen mit Rechnerunterstützung ist man aber häufig angewiesen, ein modernes 3D-System einzusetzen. Ob Catia von Dassault, NX von Simens/PLM, Pro/E (Creo) von PTC, oder Inventor von Autodesk, diese Marktführer bieten Funktionen, die mit reinen 2D-Anwendungen nicht oder nur mühsam zu bewerkstelligen sind.
>> .. kompatibilitäten zwischen autocad, catia und eventuell noch rhino herstellen.
>> ... mit den programm zu kommuniezieren?
Da verwendest Du mit "Kompatibilität" und "Kommunikation" Begriffe, die man aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann.
Ich vermute, mit "Kommunikation" meinst Du nichts anderes als die Möglichkeit, Daten auszutauschen.
Dazu muss man sich mit der Frage auseinander setzen, wie denn die Geometrie in den verschiedenen Programmen mathamatisch dargestellt wird.
AutoCAD benutzt den SAT-Kernel.
Catia hat einen eigenen Kern von Dassault.
Bei Rhino bin ich nicht sicher, aber ich meine, es hat auch einen eigenen Kern.
Einige gometrische Elemente mögen auf die gleiche Weise abgebildet werden, aber eben nicht alle. Diese Unterschiede sind verantwortlich für Probleme bei der Datenkonvertierung.
Such mal im Internet (wikipedia?) nach Begriffen wie B-Spline, NURBS und BREP...
Bei "Kompatibilität" sollte man nicht nur den Datenaustausch berücksichtigen, sondern auch Funktionsumfang und Benutzer-Schnittstelle.
R.Schulze
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
