Autor Thema:   CATIA V5 => 3DS MAX (1593 mal gelesen)
chabba
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von chabba an!   Senden Sie eine Private Message an chabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chabba
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
gibt es eine möglichkeit V5 modelle in 3DS MAX dateien umzuwandeln? also ohne extra lizenz ... vielleicht als freeware oder so!
danke für infos!
greezt
chabba
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht dass ich wüsste und Freeware kann ich mir dafür schon gar nicht vorstellen. Wirst den Weg über neutrale Formate wie Step oder Iges gehen müssen.
Reicht Dir eigentlich ja auch. Ich kenne 3DS Max auch, da wirst Du an der Geometrie doch eh nichts ändern wollen. Da wird es Dir eher um Texturen drauflegen gehen. Dafür sind die neutralen Formate vollkommen ausreichend. Also einfach in V5 in ein neutrales Format exportieren und dann in 3DS Max das neutrale Format importieren.
  Gruss,
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Feb. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Also als Freeware wirst Du da Schwierigkeiten haben. Wir setzen in diesem Umfeld den Step Weg ein:
http://www.npowersoftware.com/index.htm
Die haben auch etwas direkt für V5, haben allerdings bislang keine Erfahrung damit.
Axel
chabba
Konstruktion
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau ... ich will nur texturen drauf legen! wenn das mit iges oder step funktioniert, dann reicht mir das völlig.
ich kenne nur 3ds noch nicht so gut und wollte jetzt nicht im V5 anfangen aufwendige dinge zu erstellen, wenn ich sie nachher nicht bearbeiten kann!
thx!
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst direkt im V5 deine Bauteile mit Materialien und Texturen Belegen, dort steht dir eine standard Materialbibliothek zu verfügung,
du kannst dir aber auch deine eigene erstellen.
Für ein bisl mehr Anspruch brauchst du eine PHS (Photo Studio) Lizenz.
Anbei ein Foto auf die schnelle gemacht, es geht bedeutend besser.
Mfg
ogard1
Verfahrenstechniker
erstellt am: 02. Feb. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
hier das Foto
chabba
Konstruktion
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das v5 sowas kann ist mir bekannt, aber ich habe das problem, dass ich nicht direkt in ein format komme, welche für spiele geeignet ist!
oder doch?
Axel.Strasser
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann nimm doch noch XNView www.xnview.com, damit kannst Du in die meisten Spieleformate konvertieren.
Axel
chabba
Konstruktion
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaaaaaaaaahhha ... das sieht doch mal gut aus! das werde ich gleich mal testen!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
