  CATIA V5 Datentransfer
  aus Catia V5 stp exportieren mit 3D Texten
Autor Thema:  aus Catia V5 stp exportieren mit 3D Texten (1087 / mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M140
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 22. Feb. 2022 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Lösung um 3D Texte aus Catia im stp Format zu exportieren und in Creo wieder zu öffnen?
Habe schon sämtliche Einstellungen versucht aber nichts gefunden.
Vielen Dank.
Grüße voma
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2022 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Liege die Texte als FTA-Annotations vor?
Eventuell ist dazu du SXT-Lizenz erforderlich (siehe hier)
Um sicher zu gehen das es am Export liegt und nicht am Import in Creo: die exportierte STEP-Datei nochmal in Catia importieren
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M140
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 22. Feb. 2022 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank. mh ok, wir haben eine FTA Lizenz um die Datensätze miteinander zu vergleichen aber stp nur die ST1. Damit ist die Option Annotations ausgegraut.
Gruß voma
