  CATIA V5 Datentransfer
  Stepkonvertierung fehlerhaft
Autor Thema:  Stepkonvertierung fehlerhaft (1429 mal gelesen)
meuerchen
Sehen Sie sich das Profil von meuerchen an!   Senden Sie eine Private Message an meuerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meuerchen
Prozessor: Intel(R) Xenon(R) E5540 2.53GHz
Arbeitsspeicher (RAM): 8GB
Systemtyp: 64-Bit Windows 7
Catia V5 R20 SP7
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catiagemeinde,
ich habe ein kleines aber für euch bestimmt simples Problem:
ich habe eine Catia V5 Baugruppe mit ca. 10 Einzelparts. Wenn ich diese Baugruppe in einer Step Datei abspeichern möchte hat diese Datei dann nur eine Größe von 16KB das hat mich schon stutzig gemacht und als ich diese Step Datei dann eingelesen habe wurden mir nur die Namen der Parts und der Baugruppe angezeigt ohne Daten und Detailierung.
Ich bitte um eure Hilfe und danke schon im voraus.
Mfg meuerchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt dieses Problem auch beim Export von Einzelteilen auf oder auch bei anderen Baugruppen? Schon mal ein anderes Anwendungsprotokoll probiert (in den Optionen)?
meuerchen
Catia V5 R20 SP7
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
teils teils
ein paar Einzelteile lassen öffnen und andere wiederum nicht.
Was ist ein Anwendungsprotokoll und wie kann ich es verändern?
Mfg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Einstellungen unter Tools -> Optionen -> Allgemein -> Kompatibilität -> STEP an.
Vielleicht ist die Baugruppen die Einstellung "Verknüpfung mit CATIA definiert".
Anwendungsprotokoll
meuerchen
Catia V5 R20 SP7
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Idee aber leider hat es nichts gebracht dass ich das Anwendungsprotokoll verändert habe.
Ich habe mal die Einstellung auf "eine Step Datei" geändert. Dabei wird die Dateigröße um ein vielfaches größer aber sobald ich die Stepdatei öffne erscheint nur wieder die Benennung der Baugruppe und Einzelteile ohne Detaillierung
meuerchen
Catia V5 R20 SP7
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich hab jetzt nochmal ein wenig mit den Lizensen gespielt und es hat doch daran gelegen dass bei den Einstellungen auf "eine Step Datei" umstellen muss.
also vielen Dank für deine Hilfe.
Mfg meuerchen
