  CATIA V5 Datentransfer
  Konverter zu Catia v5
Autor Thema:  Konverter zu Catia v5 (1649 mal gelesen)
jens
Sehen Sie sich das Profil von jens an!   Senden Sie eine Private Message an jens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens
Windows
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir suchen für einen Anwender einen konverter gängiger 3D-formate aus dem Baubereich (dwg, IFC, 3D_Studio, VRML) zu Catia V5 (oder auch 4). Der Anwender benötigt dieses Format für eine andere Software zum einlesen (hat also kein Catia am laufen).
Gibt es solche Konverter? wenn ja wo finde ich etwas dazu?
Danke und viele Grüße,
jens
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Oje....
Die grosse Frage ist was willst Du mit den Daten im V5 machen. dwg und vrml kannst Du direkt einlesen, ob Du allerdings Freude daran haben wirst ist wahrscheinlich fraglich.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
jens
Windows
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ja oje ist richtig ... da prallen Architekten auf Maschinenbauer ...
die Daten werden für eine Strömungssimualtion benötigt. Einlesen hilft aber nicht, denn es ist KEIN Catia vorhanden. Es ist ein Konverter in das Catia-Format gesucht um dieses als Übergabeformat zu verwenden, ohne das Catia beteiligt ist.
vg jens
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi jens!
verstehe ih nun nicht so ganz
Wer hat denn nun Catia? Sender oder Empfänger?
gruß, Tom
jens
Windows
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
keiner von beiden. Es soll/könnte als Austauschformat verwendet werden. Alle anderen Formate die die Simualtionssoftware einlesen kann sind noch exotischer, insofern hatte ich Hoffnung da einen Converter zu Catia zu finden.
vg jens
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Mrz. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe ich das jetzt richtig, Du schreibst aus dem Architekturprogramm ein Austauschformat raus, willst dieses dann in V5 konvertieren um dieses dann in einem anderen Program importieren zu können         . Da bleibt mir jetzt grad die Spucke weg. IMHO wird da nur Schrott ankommen. Kannst Du noch mal sagen was das Programm (Fluent ?) sonst noch einlesen kann ?
Axel
jens
Windows
erstellt am: 14. Mrz. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau. Spucke weg bleiben ist schon ok :-) ... aber was tun wenn sich die verschiedenen Industrien nicht verstehen ... Es geht hier auch um relativ einfache Geometrien. Insofern sind die Anforderungen an die Funktionsweise der Konvertierung nicht sehr hoch. Die Vorbehalte hab ich auch alle, aber hin stellen und sagen geht nicht ist dann wirklich der letzte Weg.
Eingelesen werden könnte: ACIS, Parasolid, IGES,STEP, Catia V4, Catia V5, ICEM Input, Vertex Data.
für ACIS hab ich einen Konverter gefunden, ist aber noch nicht getestet.
Wir können das Thema aber hier auch beenden, es war ja nur der Gedanke, dass so etwas direkt verfügbar ist und man es dafür nutzen kann. Ich schau mal bei den anderen weiter, u.u. finde sich ja im IGES/STEP-Umfeld noch etwas.
danke und vg jens
[Diese Nachricht wurde von jens am 14. Mrz. 2013 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Mrz. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Deiner Liste würde ich es am ehesten mal schauen ob Du keine Step Lösung findest, sollte doch heute auch fast jeder können. Über V5 oder V4 rate ich Dir auf jeden Fall ab, das würde IMHO nicht so gut (und vorallem teuer) kommen.
Axel
jens
Windows
erstellt am: 14. Mrz. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Einschätzung, das ist gut nicht erst in die falsche Richtung zu viel Zeit zu investieren.
Leider beim Export in der Architektur nicht üblich. Dort wird als Standardformat jetzt IFC langsam Standard, traditionell werden da 'dumme' dwg-Dateien ausgetauscht. Leider.
vg jens
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Mrz. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok wieder was gelernt
Die Seite kennst Du dann ja wahrscheinlich: http://www.ifcwiki.org/index.php/Freeware
Wen es einfache Geometrie ist könnte doch auch iges noch ne Lösung sein. Hast Du 3D Daten ?
Ansonsten ist Fluent nicht ein Ansys Produkt ? Dann frag doch noc mal im Ansys Forum nach.
Axel
jens
Windows
erstellt am: 14. Mrz. 2013 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Seite kannte ich noch nicht, aber die meisten der Tools da kenn ich. Sind aber fast alles Viewer bzw. analyzer, ich schaue es aber mal durch ob sich was findet. im Fluent-Forum hab ich schon gefragt, aber da ist wohl nicht ganz so viel Betrieb. Hab also die Frage noch mal im Ansys-forum gestellt. Mal sehen ob einer eine Idee hat.
vg jens
