  CATIA V5 Datentransfer
  Catia Produkt als Volumenmodell (stl) exportieren
Autor Thema:  Catia Produkt als Volumenmodell (stl) exportieren (4989 mal gelesen)
Zebulon1
Sehen Sie sich das Profil von Zebulon1 an!   Senden Sie eine Private Message an Zebulon1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zebulon1
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe ein sehr komplitziertes Catia-Produkt aus ca. 90.000 Einzelparts erstellt. Nun möchte ich das Gesamtprodukt als ein 3D-Volumenmodell drucken. Die Firma, die das Modell druckt benötigt eine STP-Datei. Das Problem bei der Stp-Datei, die Catia speichert ist, dass es 90.000 einzelne Parts speichert und bei der Konvertierung zur STL beim Zulieferer dann 90.000 einzelne Volumina entstehen.
Wie kann ich in Catia alle Einzelparts zu einem Volumen zusammenfügen, sodass die Software nicht mehr zwischen den Parts unterscheidet?
Wie kann ich dann das Ganze als STP oder STL Volumenmodell mit einem einzigen Volumen ausgeben?
Vielen Dank!
Daniel
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zebulon1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel und willkommen im Forum.
Hast du mal versucht, aus deinem Product ein "AllCatPart" zu erstellen?
Die dann entstehenden Körper kannst du vereinigen und dann bei Bedarf "dumm" in ein neues Part einfügen.
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zebulon1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zebulon1
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du könntest ein "AllCatPart" aus deinem Produkt mache und dann die Bodys verboolen. Dieses dann als "STL" speicheren.
Könnte aber bei so vielen Teilen ein wenig dauern.
Gruß Uwe
Zebulon1
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr zwei,
danke, das hab ich schon versucht. Hier ist das Problem, dass Catia aufgrund der Größe des Produkts abstürzt wenn ich die Funktion Product to Cat Part verwende.
Kann man denn die Parts im Assembly-Design irgendwie zusammenfügen sodass er sie als eines betrachtet?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zebulon1 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal probiert als "Iges" abzuspeichern.
Dann als "STL".
Gruß Uwe
Zebulon1
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab grade selbst eine Lösung gefunden! Man kann unter der Workbench "NC-Fertigung" "Rapid Prototyping STL" auswählen. Dort kann man ein Netz generieren und es als STL exportieren.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zebulon1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
wieder was gelernt.
Gruß Uwe
