  CATIA V5 Datentransfer
  Catdrwaing export nach dxf funktioniert nicht richtig
Autor Thema:  Catdrwaing export nach dxf funktioniert nicht richtig (1642 mal gelesen)
manne 90
Sehen Sie sich das Profil von manne 90 an!   Senden Sie eine Private Message an manne 90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manne 90
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem.
Ich bekomme Catdrawing dateien und will diese mit Hilfe von Datia V15 R19 in dxf umwandeln. Ich habe dazu von einem Hersteller eine Anleitung bekommen welche Parameter im Catia einzustellen sind.
Es funktioniert auch soweit. Nur nach dem wandeln wird mir in der Zeichnung ein rießiges Fadenkreuz angezeigt.
Dadurch kann ich die Zeichnung nicht einmal drucken.
In der angehägten Datei könnt ihr sehen wie es bei mir am Bildschirm aussieht. Ich kann die Zeichnung zwar her zoomen aber ein Ausdruck ist trotzdem nicht möglich.
Kann mir jemand sagen was ich verändern muss damit diese Fadenkreuz verschwindet?
Vielen Dank im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manne 90 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Kannst du nicht einfach das "Fadenkreuz" (vermutlich zwei Geraden) ausblenden?
manne 90
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Zwei geraden sind im Catia noch nicht sichtbar erst nach dem Wandeln in dxf.
Mfg
manne 90
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin jetzt mittlerweile schlauer geworden!
Das Fadenkreuz muss aus dem Catia kommen, aber wie blende ich dieses aus?
Mfg
